Gennemsnitsalder på pillekeddel.
Ordet er frit
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 03 sep 2025 12:01
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej til Jer alle.
I min færden på et andet fora stødte jeg på følgende påstand:"Jeg har selv i 12-15 år kørt med en pillebrænder sat på en Salamander,
og jeg har ikke haft grund til at skifte kedel. Det sparer jeg mange penge
ved. Min nabo skifter pladejernskedel hvert 8-10 år".
Er det fordi den ikke er monteret rigtigt med keddelshunt. eller er det ca hvad man kan regne med. Hvor gammel er den ældste pillekeddel der er her på stokerpro?
Mange hilsner Kovas.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
ja, min opop kedel er vel ca 12 år gammel og er som ny :great:
Min nabo har 2 gange fået skiftet kroppen, kalder han det, på hans reka og er omkring 14-15 år gammel, så hvert 6-8 år har han skiftet.
Hvilken kedel har din nabo ?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
paw skrev:ja, min opop kedel er vel ca 12 år gammel og er som ny :great:
Hej Paw
Min nabo er en del af citatet så det ved jeg ikke. Jeg blev bare furundret over påstanden da jeg har nogle andre forventninger. Jeg har en plade brændeovn som nu er over 20år uden antydning af tæring. Så derfor blev jeg nysgerrig.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
min Vølund 856 kedel er på typeskiltet dateret 1982, altså 32år gammel.
ps. den fik først monteret en kedelshunt sidste år :oops:
tidligere ejer har brændt meget affald og affaldstræ af i den (fastbrændselskedel) den er på et tidspunkt blevet ændret til montering af oliebrænder i siden. der har jeg så nu monteret en Woody brænder nu opdateret med ver. 10 styrring
jeg har dog lavet et ekstra røgslag i kedlen. røgtemp ved 100% er 105gr med nyrenset kedel, og 130gr når den er møj beskidt.
kedlen har jeg efterisoleret med 110mm hardrock (gratis) og støbejernslågerne har fået sibral isoleringsplade.
bagerste røgslag er dog noget træls at rense, og tager ca. 1 time. topflange med afgang til røgrør skal afmonteres. det gøres en gang om året, når sæsonen rigtig starter. det er ved at være tid nu øv øv
jeg regner ikke med at kedlen tager 32år mere, men det er okay med mig, hvis den gør. vestjyde icon_cheesygrin.gif
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
ok, men det er da helt sikkert hvis returen er for lav, så holder en pladekedel ikke længe og det står som regel også i brugsforvirringen til div pillebrændere med pladekedel.
Ved faktisk ikke om der stadig bliver lavet pillebrændere med støbejernskedler, nahhr, mon, men ved det ikke.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 21:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
hvis han bruger 2 tons træpiller mere pr år, så kan den besparelse da hurtigt blive spist op
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
paw skrev:ok, men det er da helt sikkert hvis returen er for lav, så holder en pladekedel ikke længe og det står som regel også i brugsforvirringen til div pillebrændere med pladekedel.
DSU ser ud til at være godkendt (kedlen er en viadrus støbejerns)
ps. dette emne er ret interessant, så følger lige med på sidelinjen Kovas :great:
xkfc
Indlæg af xkfc »
Min TwinHeat blev monteret i 85' og blev udskiftet 09' altså blev den 24år. Umiddelbart fejlede den intet, og den er dælme blevet mishandlet. Alverdens forsøg så løbesod væltede ud, for derefter at blive brændt totalt igennem, (hvordan skulle den da ellers renses icon_cheesygrin.gif ) Der var en shunt, men den har ikke været åben siden 94' da jeg overtog den.
Scotten er nu 5år gammel, shunt ejer jeg ikke, selv om smeden der monterede den pointerede at den skulle være der af garanti årsager, men da Scotten havde køret på den gamle installation i næsten 2år inden den kom op på sin fine trone, hvor shunten havde været lukket, så blev det sådan.
Nu må tiden så vise hvornår der skal bakses en ny kedel i fyrrummet, Jeg gætter (eller håber) på at der går mange år.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
xkfc skrev:Min TwinHeat blev monteret i 85' og blev udskiftet 09' altså blev den 24år. Umiddelbart fejlede den intet, og den er dælme blevet mishandlet. Alverdens forsøg så løbesod væltede ud, for derefter at blive brændt totalt igennem, (hvordan skulle den da ellers renses icon_cheesygrin.gif ) Der var en shunt, men den har ikke været åben siden 94' da jeg overtog den.
Så længe radiatorerne bare er helt åbne og fremløbet og flow højt nok behøves der jo heller ingen shunt. Alternativt kan en enkelt radiator der ikke kan følge med klare opgaven. :great:
M.v.h. Olli.
calle
Indlæg af calle »
Nemlig :great:
