Orlan Gasogen
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Orlan Gasogen
Anlægget kører fint når jeg selv betjener det - nu mangler jeg bare at få konen lært op i at tænde op når jeg er fx på kursus eller andet, det halter lidt der. Er ikk nemt at forklarer quinder det rent tekniske - eller er det bare mig???
Orlan Gasogen
Sørg for at du har nogle kul stykker , som hun kan ligge på dyse sten , så fylder hun nogle stykker brænde ind lukker øverste låge , et par avis sider neders tændstik og så lige vente fem min , luk låge og så hive i håndtag og så vupti , det hele er så igang :-) vh. Christian
Orlan Gasogen
God ide, ellers sørg for at have lidt træbriketter hjemme så går det som en leg.ctn skrev:Sørg for at du har nogle kul stykker , som hun kan ligge på dyse sten , så fylder hun nogle stykker brænde ind lukker øverste låge , et par avis sider neders tændstik og så lige vente fem min , luk låge og så hive i håndtag og så vupti , det hele er så igang :-) vh. Christian
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Orlan Gasogen
Her i huset bliver der også fyret når jeg ikke er hjemme. En ukrudtsbrænder af den med 11kg. gasflaske - det virker så godt at jeg selv bruger den.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Orlan Gasogen
Kan du forklare hvordan ?pejle skrev:Her i huset bliver der også fyret når jeg ikke er hjemme. En ukrudtsbrænder af den med 11kg. gasflaske - det virker så godt at jeg selv bruger den.
- Areal: 200 + 100
Orlan Gasogen
Ja...
Hos os er det sådan at vi fylder akku tanke ved en fyring enten med et fyldt fyr med bøg (ved gran skal vi fyrer med mere) eller 3-4 poser briketter (variende efter ude temperaturen). Lader oftest fyret brænde ud.
Lukker øverste låge og spjæld åbent. Tænder gasbrænder og placere den i dysen fra den nederste låge. Skorstenstrække sikre at flammen går opad. Når der starter en sagte buldren slukkes brænderen. Blæser tændes og nederste låge lukkes. Efter et øjeblik lukkes spjæld og under forbrænding starter.. Det tager max 5 min.
Ingen avis eller andre urenheder. 11 kg.flasken har holdt mere end 18 mdr., hvor den også har brændt lidt ukrudt.
- Areal: 250
Orlan Gasogen
Så fik jeg synet og godkendt min nye Orlan 25S af skorstensfejeren uden problemer. Prøvningsattest underskrevet og ligger sammen med synsbogen i fyrrummet.( ikke noget krav, jeg synes bare selv det er mest praktisk).
Så har jeg lige et spørgsmål til jer gamle Orlan-ejere: Hvordan får jeg skærmen af over blæseren? Uden ar skramme alt for meget, altså. Der ser ud til at sidde 4 clips af en slags inde bagved- kan man trykke dem sammen med en spidstang? Jeg syntes ikke det er vist særligt godt i manualen.
Orlan Gasogen
På min orlan 18 tager man bare fat og hiver , det skulle være det samme på din vh. Christian
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Orlan Gasogen
På min den gamle skulle begge låger være åbne, og så bare trække lige ud i skærmen, altså alle fire hjørner lige frem samtidig, hvis du forstår, så slipper klipperne... :-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 250
Orlan Gasogen
Zarge, det er forstået.....det var lige det jeg skulle fatte-at begge låger skal være åbne. Og nu forstår jeg bedre at du har lavet de der stilleskruer af gevindstænger osv jeg har set et eller andet sted :-)
