Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Nej det er ikke ok. Der bør max være 15¤ forskel på frem og retur.
- 11
- Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
- Senest aktiv: 25 okt 2015 12:00
- Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
- Areal: 170 ca
Shunten (thermostaten ved rørene bagpå fyret?) står på 60 grader. Pumpens start temperatur står til 50 grader.
Vil det ikke sige at pumpen kun kører (og sender vand ind i huset) hvis temperaturen er over 50 grader? Ville det ikke give god mening at shunt og start temperatur var det samme? Hvad er jeres start temperatur?
- Areal: 150+kælder
I min verden ville det give mening at sætte kedeltemp til 65¤ og hæve pumpestart til f.eks. 62¤
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg ved egentlig ikke hvordan en gulvarmeshunt virker, men har set "live" at en gulvvarme shunt stjal vandet fra kedlen og hermed satte kedelshunten ud af kraft. Da du ikke har føler på returen kan du ikke se om det er det der sker ved at kigge på grafer.
I stedet kan du, når du tænder for gulvarmen mærke på returen på kedlen, om den holder 60gr., hvilket den jo nok ikke gør når kedlen er 55.
Ellers kan du skrue ned for pumpen på gulvarme shunten og op på kedelpumpen, hvis det hjælper, på viser det også at gulvarmshunten bypass'er kedelshunten.
Problemet er så måske at dit badeværelsesgulv under opvarmning trækker mere en fyret yder, hvilket ikke vil ske til vinter, for der skal det ikke varmes op, men bare holdes varmt. Så jeg tror det er et justeringsproblem, som kun vil ske ved opvarmning og ikke i vinterdrift. Så du kan enten justere på det eller leve med det.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvor står det hennenewpas skrev:Nej det er ikke ok. Der bør max være 15¤ forskel på frem og retur.
- Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
- Senest aktiv: 05 jul 2023 12:44
- Mit fyr: Scotte BS1016
- Areal: 252
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Dagligt forbrug: 28
- Årligt forbrug: 6-8
newpas, medmindre der er en 3-vejs shunt der lukker af for vandet til huset, så der kun shuntes, så vil jeg stadig vove at påstå at den mængde koldt vand der kommer retur fra gulvvarmen kan være nok til at shunten ikke kan følge med, indtil fyret får skruet op i effekt.
Om det så er en ok løsning eller om det er helt hen i vejret, det skal jeg ikke kunne sige med min begrænsede erfaring. Jeg kan næsten fornemme det ikke er ok og i så fald må jeg konstatere at jeg har samme udfordring som OP
- Areal: 150+kælder
TRK. En standard ladomat på minimum eller mere cirkulation holder altid retur på 60¤ hvis det er en 60¤termostat der sidder i den da ladomatpumpen uden problemer overtrumfer to cirkulationspumper.
- Areal: 252
Point taken, så seriøst legetøj har jeg ikke i min installation... endnu
Det ser spændende ud.
- Areal: 150+kælder
HR LUCCA. Prøv at læse vedhæftede link. Det illustrerer glimrende hvad jeg prøvede at antyde med "bør".http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4141.0
- 11
- Areal: 170 ca
I tabte mig på de sidste par poster?
(Til info har jeg en temp måler på returen i huset - inden det rammer fyret igen - den er noget lavere end temperaturen på det der bliver pumpet ind... Altså når fyret gør som beskrevet i posten. Hvilket det ikke har gjort på de sidste 48 timer pga det milde vejr...)
