brugt kedel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
brugt kedel
Indlæg af John Skov Jensen »
akrag skrev:Hvad hedder godkendelsen så efter 1-7-2014? ENxxx -x?
EN 303-5 klasse 5
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
brugt kedel
Indlæg af WoodyHugo »
http://www.teknologisk.dk/ydelser/ds-en ... rad/2258,5
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id135/0/42 stk 7 og stk 7 pr 1/7 2014
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
brugt kedel
Mig bekendt er Danmark det eneste land der kræver klasse 5.
Fuldstændig tosset at stramme kravet fra kl3 til kl5 når gamle møgkedler såsom salemander og ribe fortsat må holdes i drift.
Der ville have været meget større miljø gevinst ved at gøre disse gamle gennemforbrændings kedler ulovlige og så være blevet på kl3.
Mange fine kl3 anlæg er gjort handelsmæssig værdiløse blot for at par procent i virkningsgrad og partikel udledning.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 09:15
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
brugt kedel
Indlæg af Bri_Jac »
Det forholder sig typisk således at da apparatet blev godkendt efter de gældende krav, kan der ikke ændres ved dette. Så mine forældrs gamle salamander kedel der blev opsat engang i slutnignen af 60'erne den er da fortsat i brug, kunne jeg sætte en bedre kedel op til få tusinde kroner, så ville jeg. Men nu skal det være en A-kedel, så ja vi beholder den gamle kedel...
Jeg kan fortælle at jeg har i et gammel snedkerværskted en tønde der er koblet på en muret skorsten, den er da fortsat lovlilg, den har ikke været i brug i 20 år, jeg betaler stadig skorestenfejerne for at rense det 1 gang årligt. da jeg så har muligheden for at sætte en anden brændeovn op på samme sted. Ellers skal jeg jo lige pludselig bygge en ny skorsten til et svimlende beløb...
Det gælder jo på samme måde med biler, en bil fra 20'erne er stadig lovlig at køre med, selv dem ikke har sikkerhedseler...
Ja lovgivning er en underlig størrelse...
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
brugt kedel
Bri_Jac skrev:Det forholder sig typisk således at da apparatet blev godkendt efter de gældende krav, kan der ikke ændres ved dette. Så mine forældrs gamle salamander kedel der blev opsat engang i slutnignen af 60'erne den er da fortsat i brug, kunne jeg sætte en bedre kedel op til få tusinde kroner, så ville jeg. Men nu skal det være en A-kedel, så ja vi beholder den gamle kedel...
Ja det er rigtig. Men f.eks med olietanke, dem kunne man godt gøre ulovlige når de overskred en vis alder, tæret eller ej. Så mon ikke det ville være muligt med kedler også hvis man virkelig ønskede det.
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
brugt kedel
Indlæg af akrag »
Det I er inde på der, er politik! Og vores kære politikere er totalt utilregnelige hvad angår sund fornuft-drejer sig kun om stemmer(især op til et valg) og at kradse nogle midler ind så de kan lave fine ting i København og sende penge til Afrika osv,osv.....fortsæt selv. Gudnåde og trøste os hvis de sætter focus på vores fyringsanlæg for alvor!
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
brugt kedel
Indlæg af Bri_Jac »
John Skov Jensen skrev: Ja det er rigtig. Men f.eks med olietanke, dem kunne man godt gøre ulovlige når de overskred en vis alder, tæret eller ej. Så mon ikke det ville være muligt med kedler også hvis man virkelig ønskede det.
jo men en salamander er i støbegods, det tærer aldrig hvis kedlen står tørt... Så den kan kun dø pga dårlig effektivitet
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
brugt kedel
Indlæg af Idor »
Til trådstarter
Hvorfor tænker du ikke helt anderledes og sætter et pillefyr op med magasin. Det kører meget mere af sig selv og har mange muligheder.
Træet tager du så i skoven og laver. sælger det som meter stykker, eller savet og kløvet. Så er du fri for at tørre det og flytte rundt på det.
Pengene køber du så pillerne for.
