Indstilling af baxi
- 11
- Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
- Senest aktiv: 22 jan 2017 16:53
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Jeg har haft brugt tricket med at prøve at åbne låget til siloen, men uden held i aften. Jeg giver det lige et skud mere i morgen, så ser vi på det, tusinde tak for Hjælpen Thy
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Indstilling af baxi
Du havde nogle problemer i foråret fik du ordnet dem?Bubberbad skrev:Jeg har haft brugt tricket med at prøve at åbne låget til siloen, men uden held i aften. Jeg giver det lige et skud mere i morgen, så ser vi på det, tusinde tak for Hjælpen Thy
Hvordan renser du kedel?
Husker du røgkassen ind fra siden under skjoldet..
- 11
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Jeg har skiftet røggas føleren, og det har hjulpet på det problem jeg havde der.
I midlertid valgte den at skyde alt vandet fra beholderen ind i fyret pga. en defekt/slidt pakning, fyret er blevet ordnet fuldstændig, men har ikke kørt herefter. muligvis suger pillerne lidt fugt på vej igennem.
Men har haft kørt 2 20liters spande igennem systemet for at undgå dette. :S
Jeg tømmer slagger hver 3-4. dag, renser keddlen hver weekend, røgkassen bliver tømt hver 14. dag ca.
Spindlerne i røg rørene bliver drejet 15 omgange hver, hver gang jeg tømmer slagger, og bliver ellers taget helt ud og banket rene når jeg renser i weekenden. Synes selv jeg er ret grundig
Indstilling af baxi
Slakker bør der ikke komme med piller,med mindre den er fejl indstillet...Bubberbad skrev:Jeg har skiftet røggas føleren, og det har hjulpet på det problem jeg havde der.
Med henholdsvis 25% blæs lav og 50% blæs høj så har det været helt i skoven,men sårn er det jo at få lært noget nyt
Nu er jeg ret sikker på det ændrer sig markant..
Den tilbage brand gjorde der kom vand ned i luftkassen under herden...Så det er meget vigtig at vandet er blevet tømt ud igen..
Der er en unbrakoskrue i venstre side under skjoldet under lugen til brændkammert det tages af og vandet kommer så den vej ud..
Det går nemmest med blæs på.. Det sket hullet er tæt så kan noget hegns tråd eller andet lige rense hullet der er ganske dybt..
- 11
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Jeg må lige prøve at kigge på den unbrako i morgen også :-) håbet virkelig at det virker ordentligt fra i morgen :-) er snart træt af et fyr der driller :-D
Indstilling af baxi
Vi SKal nu nok få det til at køre..Bubberbad skrev:Jeg må lige prøve at kigge på den unbrako i morgen også :-) håbet virkelig at det virker ordentligt fra i morgen :-) er snart træt af et fyr der driller :-D
Turbolatorene skal bremse røgen så det kan ikke betale sig at rense dem da de bremser røgen bedst beskite..
Turbolatorrørene burde renses med boremaskinebørste 1-2 gange månedligt i vinter halvåret,men nu skal det jo lige op at køre inden fin justering
- 11
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Så er vi på den igen. Det er som om at det oser alt alt for meget, så det har svært ved at holde sig igang.. Ydermere virker det som om at det får flere piller end det kan nå at forbrænde.. Lige pt har det kørt i 20 minutter, hvor jeg selv sidder og styrer pillerne med fuld blæs på. Giver det lige 20 minutter mere, så prøver jeg at overlade resten til Thy's indstillinger :-)
Indstilling af baxi
Prøv at sæt det igang så kommer pille mængden til at passe
- 11
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Der er bare mange piller i ovnen nu synes jeg. Men prøver at lade det køre. Er også nervøs for at lukke lågen helt tæt, for det er gået ud for flammer et par gange grundet for meget røg hvilket er lidt underligt synes jeg.. Har tjekket det hele og der kommer også røg fra skorstenen så det har da fri passage :-)
Indstilling af baxi
du har vel fået lukket vandet ud ved unbrakoskruen..
der kommer jo heller ikke det rigtige sug i skorstenen hvis ikke lågen er lukket..
de mange piller er vel dem du har tvangsfodret den med
skorstenen er vel ikke mere eller mindre tæt... der er jo før set fuglereder i skorsten
