brændeflækker
brændeflækker
Hej står og skal bruge en brændeflækker på minimum 25 tons og til max 10000kr har set denne http://www.primusdanmark.dk/brændekløve ... -2431.html , skulle den kunne trykke 34 tons eller er der noget jeg overser ? , har i nogle bud på andre flækkere ? vh. Christian
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: i går 22:24
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
brændeflækker
ser den ikke lidt klejn ud til at skulle kunne trykke 34 tons
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
brændeflækker
Jo meget klejn , har haft lånt en på tyve tons og den var meget mere robust , men ledeløs da jeg var færdig , anbefaler i nogle flækkere til omkring de ti ? vh. Christian
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 15:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
brændeflækker
Jeg tror det er måden den fungere på, der giver den viste flækker en styrke svarende til 34 tons?
Altså svarende til en 34 tons "traditionel" hydraulisk drevet træflækker.
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Senest aktiv: 25 aug 2025 19:35
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
brændeflækker
Prøv og undersøg www.webay.de
Der er til mange penge og sparer i forhold til dk, de plejer og være flinke til at sende.
- Stoker XI
brændeflækker
hvad med den her http://www.dba.dk/braendeflaekker-kohle ... 010368527/
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
brændeflækker
Tænker lige... Er den der fra Primus egentligt lovlig? Den er jo en håndsbetjent og så man har aktiveret bevægelsen er der ingen stop? Så man kan så med en hånd og holde træet og aktivere med den anden.... Der er så vidt jeg ved da ikke lovligt... Hydrauliske kløver skal da have 2 håndsbetjening...
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
brændeflækker
for slet ikke at tænke på hastigheden, det er jo et åbent værktøjLandlyst skrev:Tænker lige... Er den der fra Primus egentligt lovlig? Den er jo en håndsbetjent og så man har aktiveret bevægelsen er der ingen stop? Så man kan så med en hånd og holde træet og aktivere med den anden.... Der er så vidt jeg ved da ikke lovligt... Hydrauliske kløver skal da have 2 håndsbetjening...
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
brændeflækker
Den må være lov lig, for hvis du sliper håndtage stoppe stemplet ,som forhandler er de omfatte af maskinedirektivet
Jeg en 16 t flækker det er meget få stykker den ikke kunne klare
brændeflækker
Kig lige på videoen af den... Du slår til håndtaget og så køre den en cyklus... Så kan altså ikke se skyggen af sikkerhed i det... Og den stopper IKKE for en hånd...snubbi skrev:Hej
Ja den skal være omfattet af maskindirektivet... Men kan ikke se hvordan den kan være lovlig med den måde at virke på...
