max temp. 70grader, men bliver ca 90grader
dgm8400
Tilmeldt: 15 okt 2012 10:15
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 8400
Årligt forbrug: 6-7
Geografisk sted: Ebeltoft
Indlæg af dgm8400 »
Fik installeret et 16kw med ver 7 styring sidste år.
Det kørt fornuftigt sidste år, undtaget at der kommer alarm ingen brændsel ca engang om ugen, så rensede jeg herden og det kørt igen i en uge.
Jeg har mere end 10 tændinger om dagen, er det normalt?
Og så i år er det begyndt og køre op på 90grad og ikke 70, hvad er der galt?
Fyret har været slukket i sommer perioden.
mvh Dennis
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
dgm8400 skrev:Hej
mvh Dennis
Jeg tror dit problem bla er du ikke har stort nok varme forbrug , måske kunne du med fordel køre med urstyring så det kun starter et par gange om dagen :)
Jeg har slet ikke varme på i nu ,har kun haft tændt et par timer om mogen og aften på de koldeste dage :wink:
En anden ting du kan prøve er og sætte din MAX YDELSE til feks 60 % , det gir måske færre starter , når det bliver koldere skal den op på 100 % igen :wink:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
dgm8400 skrev:Hej
mvh Dennis
Hva´ med dine P - D - I indstillinger.
Kunne lyde til at fyret "skyder over målet" - Altså ikke når at drosle ned når den nærmer sig den satte max-temp.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
