Når jeg skal starte mit fyr op.
Når jeg tænder på kontakten og det starter op og når til optænding og skal tænde pillerne så går det i sort
Fyret vil ikke tænde
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2014 10:50
- Senest aktiv: 08 okt 2014 12:40
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
Prøv af rode lidt i pillerne på herden. Ryk stikket ud af den eksterne snegl og start fyret. Hvis det ikke tænder, så åbn lugen og lugt efter røg i kedlen. Rod lidt i pillerne og mærk efter om der er varmt på herden. Hvis der ikke er antydningen af forsøg på optænding, så er din eltænder formentlig stået af.
Hvilket fyr har du, og hvor i landet bor du. Vi er flinke til at hjælpe hinanden med stumper på søn- og helligdage
Du kan starte fyret med en sprittablet nede i den indkørte pillebunke på herden. Lad ilden få godt fat, inden du propper stikket i den eksterne snegl.
