Strø tanker om pille transport
Ordet er frit
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Nu er tiden snart hvor der endeligt skal vælges fyr osv.
I den forbindelse skal jeg ha gennemtænkt en løsning hvorpå jeg let kan transportere 3-4 tons piller på loftet.
Fra fyret (bliver nok et Mgm comfort) monteres der et faldrør, 90 eller 110 mm, op på loftet, som er et høloft af beton elementer.
Til dette rør tilsluttes en Flex snegl.
Flex sneglen går så til et form for lager. Her tænker jeg en ramme af u jern, med plader i. Indeni kommer der så en skrå plade på hver langside.
Her kommer så første spørgsmål.
Kan jeg lade snegle viklingen gå "nægen" i bunden af hele siloens længde, og kan den så tage i hele længden? Der bliver monteret et ende leje selvfølgelig.
Så kommer transport af piller til loftet.
Løsningen 1 er en transporter der kan smide sækkene på loftet, og der skal man så manuelt hælde sækkene i.
Løsning 2 er en korn snegl, der tager piller fra en lille kasse, hvor man så står og hælder pillerne i.
Denne løsning giver mulighed for at få stor sække og endda løsvægt, på min tipvogn.
Det kræver blot en relativt stor og lang korn snegl, som jeg ikke har på lager.
Det har jeg stort set med alt det andet, og så det jo billigt at lave :-D
Kom med jeres forslag, i første omgang kan jeg jo blot hælde piller i siloen på fyret, men det der jo ingen sjov i
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:17
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
For at din opstilling er lovlig, og dermed kan godkendes, skal der installeres en cellesluse i loftet.
Der må ikke være direkte adgang mellem fyrrummet (brandcelle), og et lager på loftet. Flere steder
er en snegl gennem væggen blevet accepteret, men gennem loftet er det noget andet. Ild søger
jo hellere opad, end udad til siderne.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
I stedet for en snegl på loftet, har jeg simpelthen sat to 1.5 ton siloer oven på en sneglerende,
den transporterer jo bare pillerne vandret hen over loftet, ca 3-4 meter, og munder så
ud i et faldrør der går gennem loftet.
Faldrøret er en blød 90mm armeret plasticslange, som altså bare hænger ned fra loftet i fyrrummet,
og når der skal piller på, op med låget på tanken, faldrøret over i tanken, trykke på kontakten til
sneglerenden på loftet. ( Kontakten sidder naturligvis ved siden af fyret 8) )
Dette har ikke krævet en cellesluse, netop fordi der ikke er en fast forbindelse til tanken
eller fyret.
Synes flexslanger har tendens til at 'flexe' lidt rigeligt, når de bliver belastet.
Man skal i øvrigt huske man kun må 'gå op' i diameter undervejs i transport systemet,
aldrig gå nedad, for det er simpelthen opskriften på forstoppelse.
... bare som et alternativt løsningsforslag.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Køb piller i bigbags og brug en gammel kornblæser til transporten til loftet. Alternativt køb i løs vægt og få blæst ind/op.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
MichaelK skrev:For at din opstilling er lovlig, og dermed kan godkendes, skal der installeres en cellesluse i loftet.
Hvor får man sådan et uhyre og hvad koster den? Kan man lave den selv :D
Brandsen skrev:Halløj i forum,
eller fyret.
Jeg har tænkt på det samme, med en sneglerende, da jeg har en sådan. Men sneglen skal igennem en væg, det lidt nemmere med en Flex snegl.
De flexsnegle jeg har på lager er ikke sådanne nogle fut snegle som er med til pillefyr :-) Den er jeg helt trygt ved.
Løsningen med slangen har jeg også tænkt på, men det skal kunne køre af sig selv.
Desuden er det ikke noget med Mgm er lavet sådan man kan tilslutte en snegl direkte??
For som du har lavet det bryder du vel også en brandcelle?
newpas skrev:Køb piller i bigbags og brug en gammel kornblæser til transporten til loftet. Alternativt køb i løs vægt og få blæst ind/op.
Den har jeg også tænkt på. Er det blot at tage en Alm korn Blæser, feks en fra Løkke maskinfabrik, og montere et spjæld og tragt, på udblæaningen?
At få blæst ind med suge/blæsebil er ikke aktuelt.
Jeg vil gerne have frihed til både bigbags, sække lg løsvægt
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, tor faktisk også jeg bryder brandcellen, selv om det er en plasticslange.
Nej, jeg tror du skal have injektor på kornblæseren hvis du skal have den
til at tage piller, ellers får du formentlig problemer med at 'overfodre'.
Jeg ved det ikke 100%, men synes kun jeg har set nogen der kører med injektor.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Det skal vel være en relativt dyr højtryks blæser, en lavtryk(tørre bllser) ; kan vel ikke Gøre meget?
Er blæsere som disse velegnede?
Jeg har mulighed for at få en 12 tons silo for at hente den, det jo fristende
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Ja du skal have en højtryks blæser og en injektor eller cellesluse for at få pillerne ind i røret.
Det er fine blæser du har billede af.
Hvordan vil du spille?
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Så blæsere som på billedet ville kunne bruges?
Jeg var lige ud at se på lageret.. Har squ 10 meter indblæsning rør.
En injektor, er det den lille indsnævring som giver et vakum eller? Forklar helst en bonde som aldrig har blæst korn nogle steder hen :-)
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, det ser ud til at være fine blæsere, en injektor på, så skal de nok blæse
dine piller afsted.
En 12 ton silo på loftet ? Det var godt nok en ordentlig svend, havde selv en 6 ton
og syntes den var alt for stor, så den blev solgt igen inden den kom i brug hos mig.
..... og kan dit loft lige bære 12 ton mere ?
Det er jo også ret voldsomt tryk på hvert ben pr cm2, så selv på de 2 stk 1.5 ton siloer jeg
har stående på loftet, har jeg sat benene på en skinne på gulvet, sådan trykket bliver fordelt lidt.
