Strø tanker om pille transport
Ordet er frit
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Den 12 tons silo ville jeg nu helst have udenfor :-D det en glasfiber silo, men har afholdt mig fra den fordi jeg tænkte i snegle.
På loftet vil jeg ikke hvem mere end 5 tons, fordelt i en kasse kun 1,5 til 2 meter høj
Men loftet kunne som nok bare, det mere med højden
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Alex fs skrev:Det skal vel være en relativt dyr højtryks blæser, en lavtryk(tørre bllser) ; kan vel ikke Gøre meget?
Er blæsere som disse velegnede?
Jeg har mulighed for at få en 12 tons silo for at hente den, det jo fristende
Hvis du har plads og mulighed kan jeg kun anbefale den silo. jeg har selv en 4.5 tons og fyr med cellesluse. det er satme dejligt.
:great:
M.v.h. Olli.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, en injektor er et siderør, der går skråt ind i siden på indblæsningsrøret,
tæt på selv kornblæseren. Så suges træpillerne ind af siderøret.
Forestil dig et Y, hvor du sætter blæseren på den ene gren i toppen,
så får du sug på den anden gren. Her sætter du så en slange på, hen til
bunken af træpiller, bigbag, eller hvordan du nu får dem leveret.
Lidt ligesom når du sætter skumsprayer på en højtryksrenser, det er farten
i hovedrøret, der giver sug i siderøret.
For at få ordentligt sug, skal injektor røret typisk have mindre diameter
end selve blæserøret.
Det sikrer at der ikke suges flere piller ind, end blæseren kan transportere.
Hvis du bare sætter en tragt oven på blæserøret, og skovler piller i tragten,
så kvæler du blæseren fordi hele blæserøret bliver pakket af piller.
Alternativet er en cellesluse i tragten, den giver bare en lille dosis piller
for hvert skovlhjul, men injektor er meget simplere.
Senest rettet af Brandsen 05 okt 2014 20:44, rettet i alt 1 gang.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
:great:
Jeg tror også jeg tager siloen, om ikke andet kan keg da sælge eller skrotte den. Den har et hul i toppen, men det nemt at lappe i glasfiber.
Jeg skal snart beslutte mig for han rager dn snart ned..
Brandsen skrev:Halløj i forum,
en selve blæserøret.
Tak for forklaringen
Vil det siges at det faktisk er ret enkelt at konsture en sådan selv..? Jeg er ganske ferm med jern :P
Er der så meget sug, at man kan suge direkte fra en bigbag uden suge cyklon?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Om du kan suge fra en sæk ved jeg ikke, men er sikker på kapaciteten bliver lav.
Du kan fint sætte en tragt på en injektor og løfte sækken hen over. En celle sluse giver en højer kapacitet.
Vis du vil suge pillerne op vil jeg tro en suge-trykblæser er beder.
Hvordan vil du spille?
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg er sådan set ligeglad om jeg skal hejse sækken opover. Det vigtigste for mig, er st jeg kan vælge mellem sækker og bigbags og til nød løsvægt.
Hvordan er det hvis man stiller sådan en 12 tons silo op? Skal den stå langt fra huse osv? Den kommer til at have en hvis længde den flexsnegl, da jeg ikke vil have siloen i forhaven. Desværre kommer den til at stå ud mod vejen, men sådan må det være.
Jeg kan se at har man et lille indendørs lager, behøver fyrrummet ikke være en brandcelle i sig selv..
Kan man købe et automatisk spjæld, uden det skal være en cellesluse?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Brandsen. Det afbillede rør er da en injektor hvor hastigheden og dermed suge-og fremføringshastigheden bliver voldsomt forøget!
Brandsen
Areal: 425 m2
@Newspas, ja det har du ret i, har bare aldrig set den udforming på injektor før.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Aldrig for sent at lære! (Siger en på-snart-69) :great:
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Kan man hjemmelavet sådan en injektor?
Tilbage til "Fri debat"
