slangerne er i orden. pumpen fylder en 5 l beholder på ti sekunder. hvorfor kvæler den motoren så mon.
kan pumpen give meget olie men ikke lave tryk mon
pumpe til brændekløver
- Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
jeg har lige sat luft igennem ventilen. og fjernet den ene slange bagerst på stemplet. når jeg har holdt luft på et stykke tid og holder fingeren for hullet i stemplet hvor jeg fjernede slangen så opbygger den lidt tryk , så tror stemplet er i stykker
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det kan ikke passe, et utæt stempel vil ikke få motoren til at døje.
Hvad med retur slangen? Er det det rigtige ventil batteri du har fået?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Hvad er motorstørrelsen, stemplets diameter og længde, navnet på ventilblokken og pumpen?
Mine bud er:
Motor og pumpe størrelse passer ikke sammen.
Eller
Slanger på ventilblokken er vendt forkert, så frem er retur og omvendt.
Eller
Justering af overtryksventilen på ventilblokken.
Mine bud er:
Eller
Eller
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- 11
- Areal: 164
Jeg vil også, efter overvejelse sige det er slangerne på blokken der er byttet rundt.
Motoren kan vel ikke slå igang den fejl vej?
- Stoker VIII
- Areal: 114
Overtryksventilen på din ventilblok skal justeres, således at den akkurat ikke kan kvæle motoren.
Det sænker hverken flowet (hastigheden) eller trykket nævneværdigt, du beskytter blot dit maskineri mod overbelastning og havari.
Øhhhhh det gælder da vist osse min såcoctail skrev:Overtryksventilen på din ventilblok skal justeres, således at den akkurat ikke kan kvæle motoren.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
det er som regel en M6 skrue med en kontramøtrik. nogle gange sidder der en alu kapsel over den med en plombering, den fjernes bare. løsen kontramøtrik, og løsen derefter skruen for at sænke trykket. den må ikke kunne kvæle motoren i omdr, men må lige begynde lyde lidt anstrengt
