MEGET billige briketter i Bilka
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Senest aktiv: 10 okt 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Bare et tip så at der var briketter i bilka til 8pk for 100,- gælder til lørdag d 11/10 -
..... så kan det vist ikke betale sig at starte motorsaven op :great:
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Samme tilbud kære onkel harald også:) ret ofte syntes jeg. Nej det er satma billigt:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
meier
Areal: 128
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
PeterMA skrev:Samme tilbud kære onkel harald også:) ret ofte syntes jeg. Nej det er satma billigt:)
Syntes kun Harald har det 2 gange lige inden varme sæson og lige efter - men så så at silvan havde til ca samme pris - og faktisk et andet sted...
måske er der priskrig på briketter ... forstår ihvertfald ikke nogen gider bøvle med alm træ til den pris :-) ..og ja det er denondarejsnemæ billi :great:
Go Weekend ....
benjaminok
Tilmeldt: 01 mar 2013 22:23
Senest aktiv: 17 dec 2016 00:55
Mit fyr: Bio 18 (NH Bioservice firmware)
Areal: 270
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 7,5 (2013->14)
Indlæg af benjaminok »
Prisen holder vidst ikke helt ? Jeg kan "kun" se tilbud på 7 pakker til 100,- i Bilka og ikke 8 pakker ?
Ligeldes er der heller ikke tilbud hos Harald Skrald der skal have 159,- for 8 pakker ?
Eller leder jeg de forkerte steder ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er i tilbudsavisen 8 for 100kr
Hvad svarer det til i rm bøg der er stakket?
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Det kan godt være at der ikke lige er tilbud pt, det tør jeg ikke sige;) man skal bare holde øje. Og su har da helt rrt, de bedste tilbud er sikkert her i starten:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle »
John Skov Jensen skrev:Det er i tilbudsavisen 8 for 100kr
Det burde man nogenlunde kunne regne ud efter husmandsmetoden. Bøg vejer 580kg pr. m3 træ. kan omregnes til stakket ved at tage (højt sat) 70% = 406kg pr rummeter.
Hvis vi siger at 1kg briketter i brændværdi er = 1kg bøg, må bøg inkl. oparbejdning m.m. koste mere end:
8 pakker = ca. 80 kg kan tages 5 gange til de 406 kg bøg = 5 * 100 = 500 kr. eller for at svarer på dit spørgsmål John ca, 0,2 rumeter stakket bøg til 0% fugtighed.
Hvis der er 10% fugt i træ er der ca. 12% tab i brandværdi. Hvilke må svare til at de 406 kg bliver 357 kg hvilke så gør at der kun går 4.5 gange brikker på en rummeter bøg, hvorfor bøg kun må koste 450 kr. eller at det svare til ca. 0,22 rumeter.
Kilder: http://skov-info.dk/haefte/18/kap07.htm
http://www.skov-info.dk/haefte/18/kap06.htm
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttel ... rt/priser/
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
meier
Areal: 128
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Hmm kan heller ikke finde dem i online tilbudsavisen der er det rigtig nok 7 ...men vil altså æde min gamle hat på det var 8 i "papirudgaven"...
Ellers en god side her hvis man lige vil skabe et overblik http://www.tilbudsugen.dk/tilbud/traebriketter - kan se Silvan faktisk er billigst men max 16pk pr kunde - i bilka var det 96pk
MEN til dit spørgsmål ...prøver jeg at redegøre for det her ...den korte version er ca 415kg svarer ca til 1 m3 stablet (1,5 ks m3)
Så hvis 1ks m3 bøg koster 600,- dvs 900,- for 1m3 stablet - ja så er briketternes pris 498,- for den samme varme !!
Men til de nysgerrige ... er jeg kommet frem til ...(ret gerne fejl ;-)
Vægtfylden for bøg, eg og ask er ca. 573 kg tørstof pr. m3. Hvis brændet er tørret ned til at indeholde 20% vand giver det at 1m3 bøg vejer
ca. 716 kg - Men da stablet brænde ca har et fastmassetal på 0,7 er der altså kun 0,7m3 koncentreret brændemasse. Vi har altså ca samlet brændselsvægt på 501 kg, fordelt på 401 kg træ og ca 100 kg vand.
Brændværdien for træ er 19 Mj/kg = 5,226 kWh/kg, hvilket giver en samlet energi på 2095 kWh for 1m3 stablet bøg.
Hvis man vil gå i detaljer skal der kompenseres for den energi der går tabt ved fordampning af vandet under forbrændingen, som er 0,695 kWh/kg dvs 69 kWh. Den effektive brændværdi for 1m3 (ca500kg) bøg er altså 2026 kWh.
Beregninger på briketter - kortfattet
Samme udregninger foretages på en 500kg briketter. Antages vandindholdet at være 6%, har vi 470 kg træ og 30 kg vand, svarende til et energiindhold på 2456 kWh og et fordampningstab på 20 kWh. Effektiv brændværdi for 500kg briketter er dermed 2436 kWh.
Så man kan nøjes med færre briketter..ca 415kg for den samme varme..
Hvis man køber briketter når de er billigst er kg prisen ca kr 1,20 dvs 498 kr
Så hvis man fx giver 550,- pr kasse rummeter bøg - svarer det til (kasse rummeter ca 0,65 stablet) = 742 pr stablet rummeter
Hvis man køber sit brænde i palletårne er prisen self højere - men man kan nemt regne pådet hvis man kende de forskellige faktorer..
Jeg køber ALDRIG brænde igen - alt for meget bøvl og så er det dyrere :-) ...
Sidste år købte jeg fx 10 ks m3 Ask til 5800,- svarende til 7m3 stablet - svarende til ca 5m3 fastmasse m 25-30% vand!! - Jeg kunne så ca have købt 2070 kg briketter til 2578 kr !!!!!! vanvittigt
Go Weekend ....
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Her er link til bilka tilbudet for denne uge
https://www.bilka.dk/medias/sys_master/ ... ce_3_1.pdf
Tak for udregningen
Jeg gav sidst 600kr for bøg, stakkede rm, leveret, så jeg vil lige prøve at regne det op mod dine udregninger
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Jeg har en Aduro9 brændeovn med stor buet glas og de rer det ikke ligemeget hbilke briketter man høvler i.
De billige med store spåner hvivler ud i fjæset på en når man åbner - De bedste jeg har prøvet er dem de rer lavet på træmel hvor de rer præget RUF i - Det duer
