Stoker - hvad skal jeg vælge?
Bailey
Tilmeldt: 02 mar 2008 13:40
Senest aktiv: 04 mar 2008 19:26
Mit fyr: mangler stadig fyr
Areal: 240
Geografisk sted: Djursland
Re: Stoker - hvad skal jeg vælge?
Indlæg af Bailey »
Kan være jeg ikke har fattet det helt. :) er stoker og pillerbrænder/fyr ikke det samme? -Og kan man sige noget om hvad der er bedst?
Ved køb af pillefyr er det så ofte en løsning med det hele, eller skal man ud og købe dimser, beholdere mv?
Bailey
Areal: 240
Indlæg af Bailey »
Jeg har brug for at komme ud og se et par pillebrændere i Århus- Djurslandrområdet. Har hørt fra ArneHo at et bio18 skulle være godt.
Hvem kan vise frem?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
En pille brænder er lidt som et oliefyr, de kan brænde træpiller og ikke andet for det meste, har ikke hørt om nogen der æder alt.
de fleste er med en silo og en 2 meter tynd snegl som køre pillerne op og så falder de ned i en herd og brænder, pillebrænder er lidt mere simple hvis man kan sige det, der er sådan noget som pellex, scotte, bio comfort, bio18 osv, de ligger omkring ca 15-25000 kr ink kedel
http://www.pellx.dk/default.asp?ID=120
En stoker er en silo med en vandret snegl i bunden, som skubber brændslet ind i et brændehovede, nogen med omrøre til feks flis eller savsmuld, det er fyr som twin heat, reka, ksm, DB, baxi og overdahl som jeg selv har.
De koster fra ca 35-60000 kr
http://www.twinheat.dk/cpi-mere.htm#Forbrændingsprincip
Der er en under kat. til stoker det er muldvarp pga deres brændehovede ligner et muldvarpe skud da brændslen kommer op gennem et pibeformet hovede det er fyr som liagro/benekov, kl osv de koster ca fra 15000- 45000
http://www.liagro.dk/?pid=40&sub=24
du kan selv goggle flere links eller der ligger vist osse over i portalen her http://www.stokerpiller.dk/stokerfyr.shtml
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Bailey
Areal: 240
Indlæg af Bailey »
Hej Brian
Der fik jeg vist en stor grundlægende viden. Jeg blandede vist alle navne og udtryk sammen.
Jeg kan se på budgettet og min nuværende viden at det nok ikke kan blive til andet end en pillebrænder.
Tak for det... :)
Vh Martin
Senest aktiv: under et minut siden
En pillebrænder er da heller ikke så ringe endda :)
Der er rigtig mange med pillebrændere og som er meget glade for deres anlæg.
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Senest aktiv: 24 apr 2009 15:15
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 »
Hejsa Bailey
Hvilken kedel har du??
Du kan også kikke på http://www.ja-stoker.dk Dansk kvalitet.
Vi havde en gammel Tasso B3 men med vandfyldt rist, ØV men ja stoker havde en ny Tass B3 uden vandfyldt rist pris 3500,- for kedlen og passede med tilslutningerne med den gamle så vores anlæg står i 25000 Kr incl 1 tons piller. Og den kan fyre med alt hvis man får magasinet med omrør (Havde vi dsv ikke plads til)
Men kommer du til Otterup, vises anlæget gerne frem.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
jeg kunne se at pellx havde nogen ny opdateret anlæg til godt 10000 uden kedel der er fint til den pris
Mvh Brian
Bailey
Areal: 240
Indlæg af Bailey »
Huset jeg har købt har elvarme, så der er hverken kedel eller fyr.
Jeg har i dag besøgt Alcon i Galten. deres bud er KSM.multistoker 275-18. den er møg dyr. 38.800 uden moms. et andet bud fra alkon var Alcon KC stoker s4 med en Alcon 6 kedel. pris til sammen uden moms ca 43.000 kr.
Jeg har yderligere besøgt vvs-eksperten som havde følgende bud. KL combistoker til ca 25.000 incl. moms eller en bio18 til ca 19.000 incl. moms.
det er en pokkers forskel i prisen mellem budene fra Alcon til det jeg kunne finde hos vvs-eksperten.
Mit budget siger at jeg burde besøge vvs-eksperten igen og ikke Alcon.
Det store spørgsmål er så hvilket af vvs-ekspertens bud skal jeg vælge?
Vh Martin
Det er et godt spørgsmål Bailey.
Uden at have meget kendskab til nogen af modellerne, vil jeg mene at Kl'eren er bedst hvis der skal blandes lidt alternativt i pillerne.
Bailey
Areal: 240
Indlæg af Bailey »
det er osse hvad jeg har hørt. Bio18 er vist bedst kun til piller. beskrivelsen siger at der osse kan fyres med træ, men har hørt at det er lidt besværligt... at man så skal fjerne siloen. Den skulle jo helst kunne gå direkte over til piller når træet er brændt op.
Kl har dog manuel tænding....
