Hvordan er jeres VVB sat til ?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Senest aktiv: 10 okt 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Hej - Prøver lige herinde
Jeg går og venter på min MGM junior - har fået et ok tilbud på montering - men er kommet frem til jeg tror jeg bygger nyt fyrrum til foråret ..
Så overvejer en gør det selv løsning - så simpelt som muligt - men er lidt i tvivl om VVB ... Hvordan er jeres set up - ved jo at MGM'eren kan styre en ekstra cirkulations pumpe til VVB - men er det en fordel hvis man fx om sommeren kan lukke for radiator/gulvvarme kredsen ??
Her er mine 2 ide'er til setup - ville være virkeligt nemt at sætte op med "midlertidige" kedel slanger til den gamle tilkobling -
samt udskifte et t-stykke m.m til VVB
Er jeg helt ude i skoven ??
Sådan ser det ud nu
Med retur termostat
eller sådan med cirkulation??
Eller noget helt tredje ?????? :shock:
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
En enkelt kommentar fra mig er.:
Monter altid cirkulationspumpen over på fremløbet.
Tænk, - solen opvarmer stuen, termostaten på radiatoren lukker,
og så sidder pumpen og suger i returen, og kan ikke få noget vand.
Det kalder man et vacumanlæg,
og du kan nemt komme til at døje med luft i anlægget.
En utæthed kan være så lille, at der kan suges luft ind, men vandet kan ikke komme ud.
Rækkefølgen på et varmeanlæg hedder Kedel - Ekspansion - Pumpe.
Altså KEP og aldrig omvendt, sagde vores gamle lærer altid, så kan I vel huske det.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
meier
Areal: 128
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Ernst Drastrup skrev:En enkelt kommentar fra mig er.:
Hej Ernst jeg har faktisk lige læst en del tråde du også er med i hvor der så er en del ueninghed om det med cirkulation på returen - jeg har kørt med det m det gamle fyr uden problemer - og læst om nogle stykker der havde alle mulige problemer indtil de flyttede cirkulationen til retur.
Jeg er mere interesseret i det med VVB - og nummer 2 cirkulationspumpe / returventil osv :-)
Go Weekend ....
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
@Ernst Drastrup
KEP, holder den mon også, når der ikke tales om åben ekspansion, men tryk ekspansion? trykket i et lukket trykekspansionsanlæg er 3 X så stort som i et åbent. dertil skal de nye cirkulationspumper overholde lavenergikrav så de er selvregulerende. kan det virkelig lade sig gøre at suge luft ind i trykkredsen?
Ernst Drastrup
Nej. -
Når der er trykekspansion på, så kan anlægget jo ikke være et vacumanlæg.
Det er logisk.
Men det er meget aktuelt, når man snakker åben ekspansion.
M.v.h.
Ernst
meier
Areal: 128
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
MEEEN det er jo et trykekspansions anlæg (ok kan man ikk se på tegning) :shock: - så nok om cirkulation på frem/retur ;-)
..... Jeg er nemlig ved at dø af spænding over at høre noget om de forskellige tilslutninger af Varmtvandsbeholderen - om det er en stor fordel at køre med en ekstra cirkulationspumpe der tændes/slukkes af fyret når VVB har en max/min temp - eller en retur termostat er lige så godt ..
Hvis man gerne vil have sådan at fx beholderen køres op på 55-57 grader og først varmes op igen ved fx 45 kan det vel ikke lade sig gøre med retur ventil - men self kunne det måske gøres ved interval fyring i fyret - så man spare en masse sjatfyring ...eller øhmmm .... arghh - kom nu drenge ...indspark kraftigt ønsket.... :-) :-)
Go Weekend ....
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Min vvb er tilkoblet som vist i denne tråd.
viewtopic.php?f=51&t=20364&hilit=vvb+styring&start=10
En differens styring føler på fremløb og på vvb. Når fremløb er 5 grader højere end vvb, aktiveres en 3 vejs ventil, og vandet ledes igennem vvb. Når vvb er samme temperatur som fremløb aktiveres 3 vejs ventilen igen og vandet ledes uden om vvb.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
af bitter erfaring, vil jeg så også sige, at trykekspantionsbeholderen, skal over på returen. Det vil du ikke fortryde.
(det har nu kostet mig 2 beholdere på 4 år, at have den på fremløbet, hvilket er slut nu)
meier
Areal: 128
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Hmm - syntes ikke rigtig der er mange bud på de forskellige muligheder - og slet ikke setup med 2 cirkulations pumper - har kontaktet Karsten fra MGM ..da jeg ikke på deres hjemmeside kan finde fx diagrammer / tekniske specs på/til Junior ..
Men har fundet en udenlandsk manual vist fra fabrikken...så kigger lidt nærmere - det må da være til at finde noget info om :-)
Go Weekend ....
levi
Indlæg af levi »
meier skrev:Hej - Prøver lige herinde
Sådan ser det ud nu
Med retur termostat
Hej Meier, - jo færre pumper på anlægget jo bedre.
Jeg ville snakke med Carsten om man ikke kunne sætte en 3-vejs motorventil på anlægget som man f.eks kan til Scotte, - så fyret`s pumpe leder vandet derhen hvor man beder om at det skal løbe hen :)
Jeg ville undre mig hvis MGM ikke også havde denne mulighed :)
