Strø tanker om pille transport
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Grunden til indsnævring er at lufthastigheden øges og der bliver et trykfald uden om som så suger piller/korn med ind i det større rør.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Ok jeg u har jeg fattet Hvordan den skal de ud, sådan en injektor. Og tegningerne er lavet oppe i knoppen.. Udfra de for hånden værende materialer..
Tak, fredag skal jeg ud og se på blæser, så skal der laves injektor, mon ikke fen skal prøves af, over i korn siloerne :-)
- 11
- Areal: 164
Nu har jeg Været ude på lidt fredags shopping :-)
2 stk blæsere, en med 3 hk motor og 1 med 5.5 hk motor, det noget der blæs i.
Spurgte ham så om han havde en injektor, og ja.. Næsten ny endda
Mon så det kan gå at drosle ned i en 100mm?
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 10:58
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det ser fint ud.
Jeg har ikke nogen erfaring med at reducere i blæserrør.
Tænker det vil give større modtryk, og der af vil injektoren tage færer piller ind. Så der er faktisk mulighed for det vil virke dog med laver kapacitet
Hvordan vil du spille?
- 11
- Areal: 164
Grunden til reduktionen, er at jeg har hulens mange ø100 rør til nat ligge.
Enten skL jeg selv lave den, eller skal jeg finde et sted man kan få en ok160 til ø100 rør, det vist ikke så nemt.. Ellers må jeg selv lave en reduktion
- Areal: 230
Grene har overgang ok 100/160. Den ser mig lidt kort ud, men om det betyder noget ved jeg ikke.
Husk min 2 meter vandret rør efter injektor.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
normalt vil hastigheden stige, når man reducer diameteren. måske det vil stå pillerne i stykker? man kan selvfølgelig blænde indsugningen lidt, eller køre motoren i trekant hvis det bliver et problem
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Halløj i forum.
Neeej, aldrig gå ned i dimention !! Det giver forstoppelse lige på stedet !
Ok, du kan fint prøve at teste opstillingen, men så skal du dæl'me give meget
få piller ad gangen, hvis du går fra 160mm til 110mm.
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- 11
- Areal: 164
Jeg læste ellers i en tråd herinde, at 160 mm er for stor, da det suser forbi pillerneBrandsen skrev:Halløj i forum.
Dixi Baxi !
Tak, kan se Orla Hansen har rn der er beregnet til ok160 over til ø100 rør, der er jo forskel i kravenKruse skrev:Grene har overgang ok 100/160. Den ser mig lidt kort ud, men om det betyder noget ved jeg ikke.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Når du går gennem væggen eller loftet til fyrrummet skal det være i stål rør, mener at min fejer sagde at et spjæld med fjederlukke på som du manuelt skal holde åben kan bruges..
Men spørg din skorstensfejer det er nemmere end at lave om bagefter.
Jeg solgte en kornblæser med sådan en ejektor på som du havde billede af den kunne få pillerne til at flyve rigtig langt og det var kun en på et par HK så vidt jeg husker
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
