Så er fyret startet op igen. Baxi 1,5
Det skal jo ikke arbejde så meget endnu heldigvis. Min røgtemp er på 100-115 mere eller mindre konstant og fyret kører nærmest hele tiden. Det sidste er jo fint,. men jeg mindes at have læst et sted at røgtemp helst ikke må komme under 120C,- er det en skrøne, eller skal jeg have justeret fyret lidt
Mht trækstabilisator,- kan man selv montere det, og er det besværligt?. Jeg har en lodret stålskorsten oven på fyret, der går op igennem taget. Er det rigtigt forstået at den forhindre at der kommer træk den forkerte vej i skorstenen? Jeg er ret træt af at der ved rensning kan komme et pust lige ud i masken på en, når det blæser udenfor. Derudover skulle den vel være med til at mindske pilleforbruget.
Mvh Jan
2 spørgsmål. Røgtemp,- Trækstabilisator
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det er fint med 100-110 grader som røg temp ved en nyrenset Baxi.
I virkeligheden er den ligning du skal løse : Du vil på den ene side have lavest mulig røg temp,
for jo lavere temp jo mere har hedefladerne i kedlen optaget af brændværdiet af dit brændsel.
På den anden side vil du ikke ehave røg temp så lav, at den giver kondens og løbesod i kedlen,
og det sikrer man ved at have en røg temp på mindst 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
( Og hvordan måler men så lige det....jo, de fleste 'låner' lige konens elektroniske stegetermometer,
og sænker sensoren 1 meter ned i skorstenen )
En trækstabilisator er et 'must have' på alle stoker- og pille-fyr, fordi de sikrer et mere jævnt træk
gennem kedlen, og dermed en mere jævn forbrænding. Derudover mindsker den pilleforbruget,
fordi den gode lune røggas ikke bliver trukket ud af kedlen, før den har afgivet mest mulig varme
til hedefladerne i kedlen.
Ja, sådan en trækfætter er ret nem at montere, du skal bare sikre du køber én der regulerer i
intervallet 5Pa til 20Pa, da din Baxi helst skal have et stabilt træk på 10Pa, og der findes træk
stabilatorer hvor intervallet ligger langt højere, f.eks dem der er beregnet til brændefyr.
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Tak for svar
hmm så skulle temperaturføleren jo egentlig sidde deroppe.. Jeg synes der efterhånden er en del ting der kunne optimeres på fra fabrikkens side,- Det første er selvfølgelig indstillingerne. Jeg er med på den med så lav røgtemp som muligt pga varmeafgivelsen. Det er netop kondensen jeg tænkte på. Jeg må se om jeg kan få målt temperaturen længere oppe i skorstenen.
Nu er mit fyr ude i en stald, hvor der bare er åbent til kip,- Der er dog loft på fyrrummet. Kunne man ikke bore et hul i skorstenen, en meter nede og montere en permanent temp-føler der?
Mht trækstabilisator,- Jeg spørger måske dumt,- har ikke set en sådan før. Hvor skal den mere præcist sidde?
mvh jan
Tak for svar
mvh jan
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Tror at jeg selv har fundet svaret: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=672.0
Jeg sætter dog nok fejeren på opgaven. Mit skorsten er sat på lige ovenpå fyret, og er isoleret. Jeg vil ikke selv til at rode med det.
Mvh Jan
Mvh Jan
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
i dit tilfælde, med en isoleret skorsten lige over fyret, så får du et problem.
Ifald du har iltstyring på den, skal du også have i tankerne, at der skal være en vis afstand fra trækstabilisatoren til iltsonden, da den ellers kan forstyrre værdierne.
Men det er vel bare at gå igang med en gedigen vinkelsliber, og lidt tålmodighed, så kan der vel også monteres en stablisator i sådan en skorsten.
Jeg tror næppe din fejer vil gøre det for almindelig betaling. Det kommer nok til at koste en mindre formue.
Hvor er du fra i landet?
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Je ghar iltstyring,- og der er ikke vildt højt til loftet... Kan godt være at det bliver bøvlet.
Jeg på ved Søndersø på Nordfyn
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
kan du smide et billede op af hvordan der ser ud?
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Hey
Billede af skorstenen inde i fyrrummet
Mvh Jan
Mvh Jan
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
i det tilfælde der, havde jeg fjernet det nederste isolerede element af skorstenen, og sat et almindelig røgrør på. For at få plads til at få en trækstabilisator på.
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Kan man ikk bare fjerne isoleringen så, og så sætte trækstabilastoren på?
mvh Jan
mvh Jan
