Er RTB udskudt/forsinket?
Madster
11
Tilmeldt: 18 jan 2014 22:16
Senest aktiv: 20 jan 2019 08:27
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Madster »
Mit har nu kørt upåklageligt siden mandag morgen, og har her til aften fået det på clouden.
For de nysgerrige, så kan det ses her:
http://www.stokercloud.dk/dev/madster.html
Har p.t. ikke installeret noget tilbehør, men får monteret silomåler inden for et par uger.
So far, so good :-)
Christian Andersen
Tilmeldt: 02 okt 2014 11:57
Senest aktiv: 11 okt 2015 20:06
Mit fyr: NBE RTB 16KW
Areal: 272 + 100værksted
Brændsel: HOTTI træpiller
Dagligt forbrug: ca 20 kg v. 30%
Geografisk sted: Solrød
Indlæg af Christian Andersen »
Madster skrev:Mit har nu kørt upåklageligt siden mandag morgen, og har her til aften fået det på clouden.
So far, so good :-)
Super. Godt det kører. Hvad med en iltstyring? Den har jeg overvejet lidt
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
når man snakker med sanistall får man at vide nu er den på vej men så kommer den ikke alligevel på lager og folk snakker om de ikke kan leveres hvordan kan det være når sådan et fantatisk fyr som bliver lavet i dk og svejset i dk ikke kan leveres ud til kunder der venter og venter og der sker ikke en skid
MortenF
Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
Senest aktiv: 28 sep 2016 08:09
Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
Areal: 600 kvm
Brændsel: korn (Rug)
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 150-400 kg
Årligt forbrug: ~40 tons
Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Indlæg af MortenF »
Jeg har lige modtaget mit RTB 30kw, præcis 6 uger efter bestillings dato og leveringstiden var opgivet til 6 uger. Så er meget tilfreds.
Link til "beviser" http://1drv.ms/1rDqhQ1
Eneste udfordering er det medfølgerne udvidelsekort, der står ikke noget RTB manulen om hvordan det skal monteres, så sig til hvis i har nogle gode råd til hvordan det monteres, eller et billede af den færdige installation.
Senest aktiv: for 40 minutter siden
MortenF skrev:Jeg har lige modtaget mit RTB 30kw, præcis 6 uger efter bestillings dato og leveringstiden var opgivet til 6 uger. Så er meget tilfreds.
Manual http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202014.pdf
Se side 16 - 18
Bemærk at signal ledningerne skal krydse.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
mrjyden skrev:når man snakker med sanistall får man at vide nu er den på vej men så kommer den ikke alligevel på lager og folk snakker om de ikke kan leveres hvordan kan det være når sådan et fantatisk fyr som bliver lavet i dk og svejset i dk ikke kan leveres ud til kunder der venter og venter og der sker ikke en skid
Sådan er det når der er flere der vil købe et , ind man kan producere , jeg har lige ventet 14 uger på min nye bil , men er det det mærke og model man vil have , må man jo vente icon_cheesygrin.gif
MortenF
Areal: 600 kvm
Indlæg af MortenF »
Så kom min RTB online. http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... oestervang
Den virker umiddelbart rigtigt men skal lige havde kigget lidt på mine rør, synes godt nok at der forsvinder nogle træpiller.
Iltsensoren er ikke tilsluttet endnu.
MortenF skrev:Så kom min RTB online. http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... oestervang
Hent den i menu "Download"
dannidines
Indlæg af dannidines »
30kw til 250m2... Kunne du ikke nøjes med en 16kw? Jeg har 10kw til 240m2
Opdatering: Du har en alarm "ingen brændsel"
