2 spørgsmål. Røgtemp,- Trækstabilisator
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jancar skrev:Kan man ikk bare fjerne isoleringen så, og så sætte trækstabilastoren på?
mvh Jan
jo det kan man vel, men jeg ved ikke hvor god en løsning det bliver. Du skal jo også ind og lave hul i det inderste rør. De der modulskorstene har ikke det tykkeste materiale i sig, så du risikerer at svække den voldsomt, hvis du skærer den op. så hellere tage et element ud, og sætte et røgrør ind istedet.
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Hmm. Vinder man mere ved at gøre den manøvre end man mister ved at fjerne et isoleret stykke skorsten?
Mvh jan
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jancar skrev:Hmm. Vinder man mere ved at gøre den manøvre end man mister ved at fjerne et isoleret stykke skorsten?
Mvh jan
hvilket formål har den isolerede skorsten lige som fortjeneste?????
hvis du tænker i røgtemp i skorsten, så taler vi her om en baxi, der er nok at tage af, :great:
Men ja, man vinder mere med en trækstabilisator, end man gør på at have lidt isoleret røgrør, desuden kan man bare efterisolere bagefter, det har jeg også gjort.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Du siger det vel selv. Røgtemp.
Men jeg må få set på løsningen med trækstabilisator hvis man kan vinde så meget ved det
Tak for svar
Jan
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg er sådan set enig med Hr. Storfod, en trækstabilisator er et 'must have' på
ethvert stoker- eller pille-fyr, det giver en langt mere rolig forbrænding i kedlen,
og sparer oven i købet lidt på brændslet, og så koster de ikke en formue, så en sådan
træk-fætter er en rigtig god investering,
Jeg har selv en element stålskorsten, Metalbestos, og tror stabiliteten bliver voldsomt
svækket, hvis du skærer hul i den, så klart bedre at placere træk-fætter på et stykke
almindeligt røgrør.
Det er normalt ikke nødvendigt at isolere røgrøret, det kan faktisk give lidt 'gratis' varme i fyrrummet,
dog ved meget lave røgtemperaturer kan det være en god ide at isolere, for at undgå kondens og
løbesod i skorstenen, men da du kører Baxi, og en Baxi selv ved nyrenset kedel har 100-110 graders
røgtemp, så vil du være langt over dugpunktet, hele vejen op gennem skorstenen.
Senest aktiv: i dag 00:41
8% skulle besparelsen være...
Der ud over sikre det mere jævn forbrænding...
Ikke mindst mindre risiko for tilbagebrand,da skorstenen ikke kan suge for meget falsk luft gennem et pausefyrings bål..
Tak for svar
Jan
