Ingen ild ved 10% ydelse
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Thavmand skrev:Hej igen
Fik det til at køre til sidst har skruet min. Effekten op på 16% og skruet op for blæs så hjalp det
Og nåe ja troede at den var sat på sommerdrift det var den så ikke så nu køre det bare som det skal
Du skal ikke hæve min drift procent den skal være på 10 %
Men i stedet skal du hæve min kw ydelse
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg kunne ikke få min 10KW woody til at køre stabil ved 10% = 1KW, Minimum effekt hos mig er 1.7KW.
Og jeg har finjusteret rigtig meget og det kører iøvrigt helt perfekt. Men den mindste udsving i pillemængde kobineret med evt vindstød kunne blæse den ud ved 1KW.
Uanset om den står på 1KW eller 1.7KW har det være for meget i den varme vi lige har haft, så istedet for at have den til at stå og små ose så brug ur funktionen og start den 2 timer 1-2 gange i døgnet afhængig af jeres forbrug af varmt vand.
Thavmand
Tilmeldt: 27 feb 2014 21:20
Indlæg af Thavmand »
Hej igen
Er gået over på vinterfyring nu og indtil nu har fyret ellers kørt fint har fået indstillet fyret nogenlunde tror jeg men syns godt det har mange optændingsbrændet i løbet af dagen, eller retter det skriver den at der har været mere end 10 optændingsbrændet det sidste døgn.
Så har prøvet at sætte noget urstyring på.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
