to temp følere på Scotte.?
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Senest aktiv: 24 maj 2020 16:14
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Indlæg af Tramanden »
Hej Alle.
Jeg har et Scotte pillefyr, på 8 mdr. og kører med Udvendig temp føler.
Kan jeg også montere en trådløs rumføler? jeg mener at det skal til samme kontaktklemmer i printet,
Hilsen en glad Scottebruger. :wink:
Senest aktiv: 12 sep 2025 14:36
Tramanden
Areal: 140
Har kigget, og som jeg ser det kan der kun monteres en føler. Men det lyder da underligt.
Tramanden skrev:Har kigget, og som jeg ser det kan der kun monteres en føler. Men det lyder da underligt.
Udvendig temperaturføler monteres i T og T5
trådløs rumføler monteres i K og K1
så du kan have begge funktioner uafhængigt af hinanden.
Tramanden
Areal: 140
Takker. Det er vel hos søren de købes billigst?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Vedr. køb af følere så check Elsag.dk
http://elsag.dk/temperatur-foeler/temperatur-foeler.htm
Det er der jeg har købt flere til gode priser
Hilsen Finderup
KristianL
Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
Senest aktiv: 21 okt 2015 05:15
Mit fyr: Scotte BS 16 kW
Areal: 140 bolig + 100 sal
Fremviser gerne i postnummer: 6753
Dagligt forbrug: 6,8
Geografisk sted: Agerbæk
Indlæg af KristianL »
Vær opmærksom på at den trådløse rumføler kun giver et on/off signal til styringen - du vil altså ikke kunne se indetemperaturen med den.
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan
Tramanden
Areal: 140
OK. jeg troede at fyret blev skruet ned.. Hvad er fordelene så med en rumføler? for hvis fyret tændes og slukkes helt, vil temp jo svinge en del.?
Tramanden
Areal: 140
JFinderup skrev:Vedr. køb af følere så check Elsag.dk
Uhh der er mange.. Hvilken en kan du anbefale.?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Du skal først finde den type som din styring bruger - jeg kender ikke skotte styringen, men det må stå et sted i manualen ellers kan din leverandør oplyse dig typen.
Til min Technische Alternative bruger jeg PT 1000 - TA kan dog indstilles til at bruge andre :great: . Til mit ATMOS fyr bruger jeg NTC 20k.
Når du kender følertypen skal du vælge kabel typen. Hvor du skal bruge føleren er afgørende for kabeltypen. Alm. op til 105 C (f.eks. rumføler, VVB eller buffer), Silikone op til 150 C (f.eks. solfanger og kedel), teflon op til 250 C, glasvæv op til 350 C (Røg temp).
Du kan så også vælge alternative kabellængder som passer til dit behov.
Jeg fik god service, kviliteten høj og prisen er lavere end de øvrige leverandører (div. VVS & fyr leverandører).
Hilsen Finderup
