Er det muligt at bruge natsænkning på mit pillefyr med version 7 styring ?
På stokercloud, under indstillinger for "Kedel" er det et felt for Natsænkning og en tidsstyringsknap.
Har nogle af jer erfaring med dette ?
Tanken var at drosle fyret ned i effekt om natten for ikke at fyre unødvendigt.
mvh
Natsænkning, V7 styring
- 11
- Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
- Senest aktiv: 28 jun 2016 10:46
- Mit fyr: BS1016 + BSmini150
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det kan du.elvisdk skrev:Hej
mvh
Men sænk ikke for meget, så ryger fortjenesten.
- 11
- Areal: 170
Er det noget jeg kan læse mig frem til i manualen ?
Vil 10 graders sænkning være ok ?
Du kan jo regne baglæns.elvisdk skrev:Er det noget jeg kan læse mig frem til i manualen ?
Shunt temperatur + nogle grader = kedeltemperatur.
Hvis nogle grader er mere end 10 gr. er du under shunttemperatur, og så kan det gå i selvsving.
Så måske 5 gr. er bedre.
- 11
- Areal: 170
Jeg forstår ikke helt ovenstående udredning og må klø mig på toppen.pille bruger skrev:
Kan du uddybe ?
Min shunt er skruet helt i top (55gr)
Min fremløb er 61.1 og retur er 60.
(stokercloud brugernavn er "ivankristensen")
Ud fra dine blæsertal, forventer jeg at du har en kedel med rensemekanik.elvisdk skrev:
Kan du uddybe ?
Din kedeltemperatur er sat til 62 gr. din retur er 58 gr.
De to temperature er for tæt på hinanden.
Du bør stille kedeltemperaturen op til f.eks. 65 gr. shunt på 55 gr.
Derved har du 10 gr. forskel, sådan at der er lidt at regulere på.
Vil du natsænke temperaturen, bør du ikke gå mere end 5 gr. ned.
Sænker du mere vil shunten åbne, og reguleringen pendle.
Og jeg kan se at din flamme gik ud pga. pille mangel, du bør derfor hæve "Ydelse ved 10% effekt"
- 11
- Areal: 170
Jeg har øget kedeltemp til 65 grader, shunt står på 55 grader.pille bruger skrev:Og jeg kan se at din flamme gik ud pga. pille mangel, du bør derfor hæve "Ydelse ved 10% effekt"
Grunden til at kedeltemp og returtemp er så tæt på hinanden, er fordi (tror jeg) der er minimal cirkulation i systemet pt (radiator kører på minimum).
Hvad vil du foreslå at stille "Ydelse ved 10% effekt" på ? Den står pt på 1 kW
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Nu har jeg kigget lidt på ivans stokercloud hvor kan man se at det er gået udpille bruger skrev:Og jeg kan se at din flamme gik ud pga. pille mangel, du bør derfor hæve "Ydelse ved 10% effekt"
Jens overfyrmester på godset
