Retur temp under 60 grader?
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hej alle.
Rigtig god side :great:
Jeg har kigget en del på mange sider, og har forstået at man ikke skal have en retur temp på mindre end 60 grader. Dog sidder jeg også tilbage med det indtryk, at hvis forskellen mellem frem og retur ikke er så stor, da gør det ikke noget at man kommer under 60 grader.
Jeg har designet mit system således at der er fuld flow igennem varmtvands beholderen, og når jeg skal have varme på huset, da "trækker" en ekstra pumpe vand fra fremløbsledningen.
Shunten sidder ved denne pumpe, så jeg "genbruger" noget af returvandet fra boligen.
Resultatet er at forskellen mellem frem og retur max er 5 grader.
Til gengæld har jeg sat ydelsen så lavt at den på høj giver en røggas temp på 110 grader og ved lav er den 90 grader (pt uden iltstyring, da denne er defekt).
Min teori går på at jo højere temp røggassen har, des dårligere udnyttelse har jeg af pillerne.
Jeg har med iltstyrring prøvet mangt og meget, men har altså haft mit laveste forbrug ved ovenstående principper.
Fyret kokser ikke - har en let aske, og siderne er grå - næsten for lyse :D
Da jeg også anvender natsænkning, betyder det at indimellem kan min retur være helt nede på 55 grader. Er der noget galt i det når spredningen der ikke er mere end 4-5 grader?
Hvis der kommer kondens, hvordan vil det udarte sig?
Walder :oops:
Senest aktiv: under et minut siden
Re: Retur temp under 60 grader?
Walder skrev:Hej alle.
Walder :oops:
spændene løsninger
tja der sker nok ikke så meget med temp inden for 4-5 grader...
hvor stort er huset.....
hvor meget bruger du af piller...
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Huset er 155 kvm i et plan.
Huset er ikke videre godt isoleret
Gamle termoruder, max 200 mm på loftet, men det er noget ujævnt fordelt
Fyrrum er ca. 6 meter fra huset, med en "varme ledning" som er mere end 30 år gammel.
Første år vi boede her, var forbruget lidt over 4000 liter olie, og straks inverstrede jeg i en Baxi 1,5.
2007 brugte jeg under 12ton piller.
Januar og februar brugte jeg 24kg. pr. døgn i snit.
Min iltstyring er stået af, og jeg har øvet mig lidt i en manuel opsætning.
Den er følgende:
snegl drift Snegl pause Blæser
Høj 0,8 25 sek. 15
Lav 1,2 60 sek. 4
Temperaturen er øget fra 63 til 67 grader efter at iltstyringen er stået af.
Jeg vurderer at mit pilleforbrug er øget med omkring 10% efter iltstyringen er stået af.
Jeg anvender natsænkning på fremløbspumpen forstået på den måde at fremløb til huset kun kommer fra selve fyret når pumpen til huset er slukket. Derved reduceres flowet, da der er fuld gennemgang i varmtvandsbeholderen hele tiden.
Til sidst har jeg en lille Storm P. pille måler, bestående af et malerbøtte låg med 8 magneter limet på, en cykelcomputer, og kilometer tallet indtastes i et regneark, hvorved jeg i min formel har et nøjagtigt pilleforbrug - lidt nørdet, men det er jo sjovt :P
Walder
Carsten_a
Tilmeldt: 19 jan 2007 10:52
Senest aktiv: 01 sep 2013 13:51
Mit fyr: Baxi 1.5/350 + 255 l solvarmebeh.
Areal: 202 m2
Dagligt forbrug: dec 32 kg
Årligt forbrug: 5,5-6 ton
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af Carsten_a »
"Til sidst har jeg en lille Storm P. pille måler, bestående af et malerbøtte låg med 8 magneter limet på, en cykelcomputer, og kilometer tallet indtastes i et regneark, hvorved jeg i min formel har et nøjagtigt pilleforbrug - lidt nørdet, men det er jo sjovt"
Det tror jeg vi er mange der brænder for at se et billede af :lol:
Carsten
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Så gerne:
Walder :oops:
Walder skrev:Huset er 155 kvm i et plan.
Den er følgende:
Høj 0,8 25 sek. 15
Lav 1,2 60 sek. 4
Walder
sæt du den lave til 0,5 35sek det vil umidelbart ikke ændre mængden men give bedere forbrænding så lav lidt fin indstilling ud fra det....
høj 0,6 18sek også næsten ens mængde
de 6 meter mellem husene snupper ca 1 tons per år de bør snares skiftes ud med fjernvarmerør som vil være tjent hjem første år...
De indstillinger vil næppe passe andre men til dit fyr er det samme mængde bare titere det giver meget bedre forbrænding.... så skal du bare holde lidt øje med at luften passer der til...det jeg har foreslået er uden du ændrer luft..
Walder skrev:Så gerne:
Walder :oops:
ganske enkelt genialt fundet på :great:
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Nu har jeg ændret den til
Høj 0,4 i 13 sek.
Lav 0,5 i 25 sek.
Det giver i længden den samme mængde som jeg har i dag.
Grunden til at jeg valgte en så lang en pause i fremføring er at det relæ der tænder for sneglen skulle "klappe" det mindre, og derved holde det længere - men det er måske kun en teoretisk bekymring. Jeg har ikke tidligere haft problemer med relæet.
Vi "snakkes"
Walder :oops:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
thy skrev: ganske enkelt genialt fundet på :great:
Hvor hunnen har han gemt sig? Se det er dælme noget man kan bruge til noget i et rigtigt "nørde forum"
Welkommen til Walder.
Med venlig hilsen
Jobak
Gylden
Tilmeldt: 11 feb 2008 18:03
Senest aktiv: 13 mar 2010 09:17
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 199
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 32 kg
Årligt forbrug: forventet, 10 tons
Geografisk sted: Osted
Indlæg af Gylden »
Walder :oops:
Det må jeg da have lavet... det er da for cool...
:great:
