Hej alle
Jeg pusler med en udbygning til min varmeinstallation, som jeg godt lige kunne bruge jeres input til.
Mit stokerfyr står ret langt fra huset (ca. 30 meter) og derfor har jeg et par lange ledninger (frem og retur) fra fyr til hus.
Nu er jeg så ved at lave en gildesal ikke så langt fra fyret (ca 10 meter) i modsat retning af huset. Jeg vil have gulvvarme i gildesalen, men det skal ikke være med samme komfort som i huset. Jeg vil blot holde det frostfrit, og så aktivere det når gildesalen skal bruges.
Den rigtige måde, er jo så at trække en ny fremløb fra fyret og hen til gildesalen og lave en gulvvarmeshunt, og retur tilbage til fyret. Dvs på samme måde som ind til huset, men et parallelt kredsløb. Ulempen er, at der vil stå og cirkulere 65 gr. varmt vand hele tiden, med tab til følge, selvom gildesalen kun trækker minimalt varme det meste af tiden.
Derfor pønser jeg på, om jeg kunne forsyne gildesalen fra returen inde fra huset (40-45 gr), og derved undgå at gildesalen får 65 gr. varmt fremløbsvand, med samme prioritet som huset. (stadig med shunt osv)
Dvs det jeg tænker på er, at lave en ret stor sløjfe på retursiden, lige før fyret.
Forstår I hvad jeg mener, og kan man det uden problemer?
Eller er det fjollet og er besparelsen minimal? (det skal siges, at installationen er forberedt for en ekstra varmtvandssløjfe med kuglehaner osv., så jeg kan ret nemt gøre det på den "rigtige" måde. Den anden vil kræve lidt ombygning)
På forhånd tak for svar.
mvh
Iver
fremløb eller retur?
- Tilmeldt: 04 jun 2009 13:21
- Areal: 250
- Geografisk sted: Vejle
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kør den på som et almindeligt gulvvarme, med frem og retur koblet ind på, og så smid en shunt på, med egen pumpe.
Så skal du bare skrue temperaturen ned, når du ikke skal bruge det, og lade det cirkulere på f.eks 10 grader, og så skrue op et par dage i forvejen når du ikke skal bruge det.
At lade returen rende igennem, vil være et større tab end den ovennævnte løsning.
- Areal: 250
@bigfoot
Tak for svar. Det vil være det nemmeste, men de 20-25 meter fra fyr til gulvarmeshunt vil jo stå og cirkulere 65 grader varmt vand, selvom shunten kun beder om et lille skvæt varmt vand i ny og næ for at holde gulvet på 10 grader som du foreslår.
Det vil da give et større tab, end hvis det var 45 grader varmt returvand, der cirkulerede, ikke? Eller hvad overser jeg?
Men du gav mig en ny ide. Jeg kan jo placere shunten tættere på fyret, og så forøge gulvvarmekredsen i stedet. Den kreds er jo rimelig kold (f.eks de 10 grder du foreslår), og derved vil varmetabet i rørføringen være meget mindre det meste af tiden.....Det er da vist det jeg skal.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg ville lige til at skrive det sidste du nævner. Du kan jo blot køre et par grader højere temp hvis du har lidt tab på vej til gildesal. Hvis du har shunten i fyrrummet og en fremløbstemperatur på 25-30 grader er tabet vel til at overse når du samtidig kun vil holde frostfrit det meste af tiden.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du kunne også vælge og sætte en varmeveksler på , og så styre du temp med en shuntventil , ud over det giver det mulighed for at lukke helt for varmen til gildesalen om vinteren hvis der bliver fyldt kølervæske på den side til gildesalen , en brugt varmeveksler koster ikke mange kr , mener der for kort tid siden var en til salg her på forum for 150 kr
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
En simpel 3 vejs ventil og en termostat, så er du kørendeik74 skrev:Hej alle
mvh
Iver
Dit returvand fra huset møder en 3 vejs ventil på sin vej.
Er gildesalen varmere end det forudbestemte ledes vandes direkte videre retur til kedel.
Er gildesalen koldere end det forudbestemte, aktiveres termostaten, 3 vejs ventilen skifter, og returvandet ledes ned i gulvet, og kommer retur, afkølet, og ledes tilbage på retur strengen tilbage til kedlen.
På denne måde kræves der bare en 3 vejs ventil, pt på bud ved dv center til 300 kr
http://www.dvcenter.dk/restmarked/motor ... s-1-2.html
og en trådløs termostat, pt på bud ved hedestoker til 375 kr
http://www.hedestoker.dk/?item=4122
Samt et tee til nogle få kroner til at samle gildesalens retur med returen til kedlen
- Areal: 250
Det var en simpel løsning med trevejsventilen. Meget tiltalende, men det har bare et minus, så vidt jeg ser. At jeg ikke kan køre med en shunt. Min gildesal bliver omtrent 100 kvm. Det vil blive svært at få en nogenlunde ensartet temp uden shunt+cirk.pumpe, tror du ikke?
Men det var ellers nemt. (og ikke mindst billigt) Den ide skal ikke aflives endnu.
- Brændsel: Bøg
Der vil selvfølgelig blive lidt udsving, men du brugte jo selv ord såsom simpel og Blot holde det frostfrit
Men med en retur der er 40-45 grader, vil udsvingene sikkert ikke blive så store, da det er tæt på den temp. Man normalt vil shunte ned til
- Areal: 121 m2
Ja og en ekspansionsbeholder , men du slipper for og skal have varme på om vinteren , det er du nød til på de andre måder det kan laves på , en brugt pumpe en nem og finde , hvad den bruger af strøm er ikke så vigtigt hvis den ikke skal køre så tit .newpas skrev:Men så skal der jo også ekstra cirkpumpe til.
