Cirkulationspumpe bliver meget varm.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander »
Hejsa folkens.
har et nyligt opsat pillefyr BS1016 monteret med en smedegaard simflex cirkulations pumpe, som fulgte med i montering sættet
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-P ... 56726.html (Dog en 130mm)
jeg syntes af denne bliver en del varm, men der ryger selvfølgelig også 70grader varmt vand igennem (Kedel temp.) dog bliver den så varm af jeg kun kan holde på den i kort tid, så passer nok meget godt med 70Grader.
Den står indstillet til og stå i det grønne felt. men skal jeg skrue op/ned for den eller er overstående helt normalt ?
skal siges af jeg kommer fra en oliefyrs verden, hvor jeg aldrig nogensinde har skænket nogen som helst komponenter en tanke icon_cheesygrin.gif
På forhånd tak :-)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er ikke så mærkeligt at den føles varm hvis, pumpehuset er fyldt med 70 grader varm vand der til stadighed cirkulerer og derfor ikke bliver koldere med tiden
Løsningsforeslag i en ikke prioriteret rækkefølge
Tag svejsehandsker på når du føler trang til at mærke på pumpen
Flyt pumpen over på returen
Sluk for pillefyret
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
he he kan godt lide dine løsningsforslag :-)
er nu heller ikke fordi jeg ligefrem går og kæler for pumpen, men kunne jo være af den skulle stilles til anden "hastighed" eller noget :-)
som sagt helt ny, og har sku aldrig spildt den gamle installation en tanke derfor nysgerrig :-)
calle
Indlæg af calle »
Hej Melander.
Prøv at kigge i manualen, hvad der anbefales af indstilling. Pumpen til min nye gulvarmeshunt har også forskellige indstillingsmuligheder, der ikke umiddelbart er genemskuelige, men der står anført i manualen, hvilken indstilling der passer til mit setup. Måske kan du google en manual til cirkulationspumpen.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
Må prøve og kigge lidt rundt ☺
