Hej Alle sammen,
Jeg er ny her på dette forum, Først en ros til dette forum, jeg har godt nok brugt mange
aftener med at læse, og suge lærdom til mig om Stoker og pillefyr. Man kan jo hurtig blive
lidt rund forvitret om, hvad man skal vælge/købe, det er jo også noget af en investering
man skal ud i.
Jeg og står og skal invester i noget til opvarmning af huset.
Har en gas kedel på ca.14kw. (den køre på de sidste krampe trækninger).vil helst helt af med gas systemet (er ikke under gas tvang)
Lidt oplysninger: Huset er 140 m2. i to plan+ lille kælder(fyrrum) + tilbygning(wc'er). Samt 60m2 værksted. har op sat en luft/luft varmpumpe i huset. (hvilket halveret gas forbruget).
Vil helst have en Stoker/pillefyr evt. sammen bygget med nogle solfanger
Har kikket lidt på en Twin heat cpi 12, men er også set på en Liagro MGM 15, er der nogen der ved noget om denne type?? Drift erfaring m.m.
Så fik jeg set en Biosol kedel i dag, ved i noget om denne fætter??.
Er der ellers forslag til stoker/pillefyr??
Hvor meget arbejde er der med stoker/pillefyr i daglige dag, Kone skal selv kunne betjene det
når jeg er ude og sejle.
Mvh PerJ.
Spørgsmål angående stoker m.m
- Tilmeldt: 20 feb 2008 12:31
- Senest aktiv: 09 nov 2010 12:32
- Mit fyr: Skal først købes
- Areal: 140 m2
- Brændsel: iøjeblikket gas
- Geografisk sted: Hundested
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Re: Spørgsmål angående stoker m.m
Hvis du spørger mig, så invester i et nyt gasfyr, og slip for bekymringer om at konen skulle stå en aften i badekåbe og have "problemer" med varmeforsyningen. Uanset anlæg vil der givetvis komme overraskelser som ikke kunne forudses ved køb.
Og evt supplerer med en træpillebrændeovn, til de kolde tider.
Så kan du sejle på de 7 have.
- Areal: 140 m2
Hej ja dette har jeg også tænk på, men så skal men jo igen være under lagt Olie prisernesoc skrev:Hvis du spørger mig, så invester i et nyt gasfyr, og slip for bekymringer om at konen skulle stå en aften i badekåbe og have "problemer" med varmeforsyningen. Uanset anlæg vil der givetvis komme overraskelser som ikke kunne forudses ved køb.
og disse vil jo blive ved med at stige, og desvære følger gassen jo olie prisen.
Det med en træpillebrændeovn ville hjælpe, men min tilbygning det er der vores wc ligger,
så skal man til at opsætte El radiator, det bliver for dyrt i drift.
Mvh Perj
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Du skal nok bare være opmærksom på at konen skal sættes ind i driften.
Det er kun de allerdyreste anlæg der kører i længere tid uden opsyn.
Du skriver at du opvarmer 140 m2
Du har i forvejen luft til luft varmepumpe
Du vil også have solfangere
Det betyder at din stoker vil få meget lidt at lave det meste af året.
Jeg tror det bedste ville være at få en pillebrænder ala scotte-woody-boink typen.
Den er billig i indkøb, kører godt om sommeren.
Når den først er sat i drift og indstillet, skal du kun sørge for at tjekke herden for evt. slagge.
Det vil jeg mene at sådan en kone godt kan instrueres i
- Areal: 140 m2
Hej Ulrik. Jeg havde tænk mig at ned tag luft/luft varmepumpe, og sætte dem op ude i værksted.
vil lige se lidt på de pillebrænder du nævnte.
kender du noget til Biosol kedlen efter hvad jeg kan se er det med pillebrænder?
jeg har et link her http://www.kaersgaard.dk/produkter_solenergi.htm
Mvh Perj
Mvh Perj
- Areal: 96/87 m2
Hej Sebfred
Den ser bestemt interessant ud og virker som en god løsning.
Det eneste der bekymrer mig er at der ikke er nogen min ydelse angivet men kun en max ydelse på 22 KW hvilket jeg mener er meget er tæt på at være det dobbelte af hvad du skal bruge.
Dette er dog ikke noget problem hvis den kører godt i lavlast.
- Areal: 140 m2
Hej Ulrik
Ja den er noget kraftig til mit forbrug, jeg fandt min ydelse til 10kw. jeg vil prøve og søge på Google om der er andre systemer med mindre brænder.
Tak for hjælpen indtil vider
P.s det er jo lige til man falder over noget andet på nette, så skal men til at regne på om det
kan svare sig og investere i det, der er sku så mange forskellige varmesystemer at man bliver
snot forvirret.
Mvh Perj.
snot forvirret.
Mvh Perj.
- Areal: 96/87 m2
Du kan jo prøve at tage kontakt til forhandleren og spørge til det.
Det kan da godt være at der kan komme en mindre brænder på det system.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Først velkommen på forummet.Ulrik skrev:Du kan jo prøve at tage kontakt til forhandleren og spørge til det.
Den Kjærgård løsning ser flot ud, det gør den, men hvad er prisen for et anlæg?? og er den ink fangere??
Ulrik foreslog at scotte/boink mm. På min hjemmeside under pillefyr, har jeg lavet en service guide til hvordan man plejer og passer en scotte på en dorkedel. Hvis du viser konen det, så har hun en fornemmelse af hvad der skal til. Ud over dette plejer jeg at skrabe en lille slagge kage væk et par gange om ugen (læses: åben toplågen tag din skraber og skrab det du kan se af risten, luk lågen = 10sek arbejde) men den kan nemt køre en uge uden problemer.
Den løsning jeg har med 3 solfangere, solbeholder, pillefyr, pillemagasin mm (uden alt brian udstyr) har nok en værdi af omk 50000,- ink moms
- Areal: 140 m2
Hej Ulrik også hej til FalckFalck skrev: Først velkommen på forummet.
Først til Ulrik jeg er iøjeblikket ude og sejle, kommer hjem imorgen, så vil jeg prøve at kontakte
den danske forhandler.
Til Falck jeg har fundet en pris på kedel/beholder m/brænder til 43350kr ekskl. moms og uden
solfagere, så man kommer jo der opad. Det er en fin hjemmeside du har fået banket op. Men jeg ved nu ikke lige om kone, hun har problemer bare der skal olie på bilen. Hun må jo bare lære det.
kender i til denne Liagro MGM 15 KW? http://www.lavprisvvs.dk/shop/liagro-ko ... 6234p.html
det ville jo være noget der kan passe sig selv.
Mvh PerJ
