Som udgangspunkt kan du bruge indstillingerne
Prøv det bare så ser vi igen
Indstilling af baxi
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Indstilling af baxi
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Indstilling af baxi
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro !
Ja, det havde været bedst at starte en ny tråd op med dine spørgsmål.
Ja, du kan godt kopiere indstillingerne fra Dr Thy
Ja, iltstyring er en god ting, specielt hvis du en gang imellem skifter brændsel.
Du ser om altid spiller, ved at asken på siderne af i brændkammeret bliver lysegrå.
Bliver ded sort, så for fed blanding af brændsel og luft, bliver den hvis så for mager blanding.
- 10
- Tilmeldt: 03 okt 2014 08:59
Indstilling af baxi
Tak Thy og Brandsen
Blå stue:-) Jeg nørdede rundt på min tlf og kunne ikke lige finde opret indlæg knappen.. Super, indstillinger var meget anderledes, det virker allerede som om det kører mere smurt... (tænker det oprindeligt er beregnet til flere m2) Har tjekket asken, den har set ud som du skriver siden fejeren var her, så god ro i maven herfra.
Tak igen!
PS. Jeg bor i nærheden af et Dansk vvs-center, tjekker deres pris på tændbuesten
Tak igen!
- 11
- Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Jeg vil lige indskyde at mit lille baxi fyr, stadigvæk kører fuldstændig perfekt takket være Thy :-D
Indstilling af baxi
takker for tilbage meldingBubberbad skrev:Jeg vil lige indskyde at mit lille baxi fyr, stadigvæk kører fuldstændig perfekt takket være Thy :-D
