Fint nok, ikke klogt at give kr 2.000 for sådan en ilt-fætter hos diverse stoker leverandører
her i kongeriget, vi taler typisk kr 600-800,- leveret til døren for én der passer 100% på Baxi,
når nogen lige gider hente et parti i udlandet. Har selv solgt til kr 600,- alt incl, fordi fragt
og ekspedition ofte er en 'killer' for prisen, så et mindre parti får stk prisen markant ned.
Tilpasse ny iltsonde
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- 11
- Tilmeldt: 07 sep 2014 19:55
- Senest aktiv: 09 nov 2014 19:49
- Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 350 m/iltstyring
- Areal: 168
- Årligt forbrug: 9 tons
Så er sonden bestilt. Glæder mig til at få den sat i og komme tilbage til de gamle indstillinger.
- 11
- Areal: 168
Så fik jeg min sonde og den er installeret. Ved kalibrering sluttede den på 212. Så det må siges at være godt.
Mange tak for linket. Kan kun anbefale det. Det er sku billigt.
- Areal: 425 m2
Så løb Finnerne tør for iltsonder i ovenstående link, men har åbenbart fundet lidt
flere på lageret, og sælger dem nu på nedenstående link i stedet :
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-LSU4-2-LAM ... 1434352915?
- 10
- Tilmeldt: 08 okt 2014 00:15
- Senest aktiv: 15 okt 2014 19:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
- Areal: 170 m2 + 50m2 udhus
- Brændsel: korn og lidt træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4220
- Årligt forbrug: 7,5 Tons korn/piller
- Geografisk sted: 4220 Korsør
Hej i blå stue
Nu har jeg gang i Baxi'en ....efter udskiftning af print .uden iltstyringen ..har så forsøgt at cal sonden starter cal på ca 173 har læst her i forum at minimum var 180 så jeg prøvede ikke at køre med ilt.... Vil skifte sonden ...men som pensionist er der jo ikke for mange penge så kigger efter en anden sonde end bosch .....spørgsmål ..skal der være 5 ledninger? Alt andet er der jo max 4 ledninger ...Er der nogen som kan fortælle hvordan de fem ledninger bruges? ...har kigget lidt omkring og der findes jo andet end Bosch ....tror at en sonde til VW kan bruges ...og de kan fås til ca 42$ på Ali Express
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
John s j skrev:Hej i blå stue
det er tallet den slutter ved der er interasant....
så hvis den starter ved 173 og ender ved et tal ca 180-210 så er det helt fint..
du skal regne med det skal være en 5 ledet,og der er nogle her inde der har nogen i gemmerne til ca 600kr
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Der skal være 5 ledninger.John s j skrev:Hej i blå stue
+ og - til varmelegemet i sonden
signal frem og signal retur til sonden
Stelledning
Pas på med andre sondetyper da de kan ødelægge dit iltstyringsprint hvis de ikke reagerer som du forventer. Jeg har også købt sonde via udlandet og flere gange blevet flået i straftold og moms. Så koster en sonde pludselig 6-700 kr. Samt ringe reklamations muligheder.
Hvis du ikke har kikket her http://www.agshoppen.dk/shop/product.php?id_product=31
Jeg har dem på lager. Mvh Anders (med selv en baxi 1,5)
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
En blå fætter kører meget bedre uden det moderne pjat...holten skrev:Så blev ny iltsonde monteret det gik smertefrit. Heldigvis kunne jeg skrue keramikskiven af og genbruge.
Jeg undres dog lidt over, at mit pilleforbrug synes mindre i de par uger hvor jeg har kørt uden iltstyring.
Den trængte endda til rensning inden jeg slog over på minus iltstyring, og alligevel har jeg ikke haft alarm
for +250 grader røgtemp. Hmm lidt underligt.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 425 m2
Arh, jeg ved godt nogen med sort bælte i Baxi, kan justere manuelt lige så
godt som en iltsensor gør, men dels kræver det sort bælte, og dels at
brændslet er helt ensartet. Hvis man bruger sin Baxi som Stoker og ikke bare
som pillefyr, så er iltstyring bestemt et must have. Jeg hælder gerne hvad
som helst småt biologisk oven i tanken på min Baxi, f.eks 200 kg hvede.
Den har 600l magasin, så det tager op mod en uge inden det jeg hælder oveni når
brændkammeret, og én ting er helt sikkkert, nemlig at når det faktisk rammer brændkammeret,
så står jeg altså ikke ved siden af og justerer manuelt. Det er udliciteret til iltsonden
helt enigBrandsen skrev:Halløj i forum,
