Tilpasse ny iltsonde
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Fint nok, ikke klogt at give kr 2.000 for sådan en ilt-fætter hos diverse stoker leverandører
her i kongeriget, vi taler typisk kr 600-800,- leveret til døren for én der passer 100% på Baxi,
når nogen lige gider hente et parti i udlandet. Har selv solgt til kr 600,- alt incl, fordi fragt
og ekspedition ofte er en 'killer' for prisen, så et mindre parti får stk prisen markant ned.
Hoejbo
Tilmeldt: 07 sep 2014 19:55
Senest aktiv: 09 nov 2014 19:49
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 350 m/iltstyring
Areal: 168
Årligt forbrug: 9 tons
Indlæg af Hoejbo »
Så er sonden bestilt. Glæder mig til at få den sat i og komme tilbage til de gamle indstillinger.
Hoejbo
Areal: 168
Indlæg af Hoejbo »
Så fik jeg min sonde og den er installeret. Ved kalibrering sluttede den på 212. Så det må siges at være godt.
Mange tak for linket. Kan kun anbefale det. Det er sku billigt.
Brandsen
Areal: 425 m2
Så løb Finnerne tør for iltsonder i ovenstående link, men har åbenbart fundet lidt
flere på lageret, og sælger dem nu på nedenstående link i stedet :
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-LSU4-2-LAM ... 1434352915?
John s j
Tilmeldt: 08 okt 2014 00:15
Senest aktiv: 15 okt 2014 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
Areal: 170 m2 + 50m2 udhus
Brændsel: korn og lidt træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4220
Årligt forbrug: 7,5 Tons korn/piller
Geografisk sted: 4220 Korsør
Indlæg af John s j »
Hej i blå stue
Nu har jeg gang i Baxi'en ....efter udskiftning af print .uden iltstyringen ..har så forsøgt at cal sonden starter cal på ca 173 har læst her i forum at minimum var 180 så jeg prøvede ikke at køre med ilt.... Vil skifte sonden ...men som pensionist er der jo ikke for mange penge så kigger efter en anden sonde end bosch .....spørgsmål ..skal der være 5 ledninger? Alt andet er der jo max 4 ledninger ...Er der nogen som kan fortælle hvordan de fem ledninger bruges? ...har kigget lidt omkring og der findes jo andet end Bosch ....tror at en sonde til VW kan bruges ...og de kan fås til ca 42$ på Ali Express
Senest aktiv: for 41 minutter siden
John s j skrev:Hej i blå stue
det er tallet den slutter ved der er interasant....
så hvis den starter ved 173 og ender ved et tal ca 180-210 så er det helt fint..
du skal regne med det skal være en 5 ledet,og der er nogle her inde der har nogen i gemmerne til ca 600kr :great:
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Der skal være 5 ledninger.
+ og - til varmelegemet i sonden
signal frem og signal retur til sonden
Stelledning
Pas på med andre sondetyper da de kan ødelægge dit iltstyringsprint hvis de ikke reagerer som du forventer. Jeg har også købt sonde via udlandet og flere gange blevet flået i straftold og moms. Så koster en sonde pludselig 6-700 kr. Samt ringe reklamations muligheder.
Hvis du ikke har kikket her http://www.agshoppen.dk/shop/product.php?id_product=31
Jeg har dem på lager. Mvh Anders (med selv en baxi 1,5) :D
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
holten skrev:Så blev ny iltsonde monteret det gik smertefrit. Heldigvis kunne jeg skrue keramikskiven af og genbruge.
Jeg undres dog lidt over, at mit pilleforbrug synes mindre i de par uger hvor jeg har kørt uden iltstyring.
Den trængte endda til rensning inden jeg slog over på minus iltstyring, og alligevel har jeg ikke haft alarm
for +250 grader røgtemp. Hmm lidt underligt.
En blå fætter kører meget bedre uden det moderne pjat... icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jobak
Brandsen
Areal: 425 m2
Arh, jeg ved godt nogen med sort bælte i Baxi, kan justere manuelt lige så
godt som en iltsensor gør, men dels kræver det sort bælte, og dels at
brændslet er helt ensartet. Hvis man bruger sin Baxi som Stoker og ikke bare
som pillefyr, så er iltstyring bestemt et must have. Jeg hælder gerne hvad
som helst småt biologisk oven i tanken på min Baxi, f.eks 200 kg hvede.
Den har 600l magasin, så det tager op mod en uge inden det jeg hælder oveni når
brændkammeret, og én ting er helt sikkkert, nemlig at når det faktisk rammer brændkammeret,
så står jeg altså ikke ved siden af og justerer manuelt. Det er udliciteret til iltsonden 8)
Brandsen skrev:Halløj i forum,
helt enig :great:
