Hjælp til styring på pellx.
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Har en pellx monteret i mit andet hus, det kører egentlig rigtig fint, men ville idag prøve at sætte den på det program hvor den falder 25 grader inden den starter op igen( program 3) ifh. Til manualen.
Sluktemp. Er sat på 70 grader, og den skulle jo så først starte igen ved 45 grader, men allerede efter 3-5 grader startede den op igen.
Prøvede så at sætte den på program 2 hvor den skulle falde 20 grader inden start, men igen startede den op efter er fald på kun 3-5 grader.
Så satte den tilbage på program 0 hvor den altid har kørt, der falder den ca. De 10 grader som den skal i program 0.
Den er låst i høj effekt.
Nogen der har en idé til om jeg har gjordt noget forkert ??
- René
Renevinum
Areal: 214m2
Ingen der har prøvet at skifte "program" på sådan en pellx ??
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Renevinum skrev:Ingen der har prøvet at skifte "program" på sådan en pellx ??
har du et link til manual?
mvh
svsommer
Renevinum
Areal: 214m2
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Hej igen Skal lige sige jeg ikke har nogle erfaring med denne styring.
Hvis du se på side 32 så har du en jumper vil tro du skal prøve den
mvh
svsommer
Renevinum
Areal: 214m2
Umildbart vil jeg ikke tro den har noget med start/stop temperatur at gøre.
Men vil da gerne prøve at flytte den, så den også køre lav effekt.
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
