hjælp til hegnsmateriale
Ordet er frit
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Knaldperlen skrev:Jeg lavede vores hestehegn med natur-rafter i gran fordi jeg syntes det var det pæneste.
Desværre har jeg allerede måtte skifte enkelte stolper her 5 år efter da der var gået dyr i dem så de var helt ædt op. Det er ellers solide stolper ø30 i hjørnerne og ca ø 15 til alle andre.
Jeg bruger reb i en ordentlig kvalitet. De billige hilder (som skrevet) ikke længe
Vores reb var den dyre fra PODA så hvor køber du den dyre og hvor dyr er den?
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg købte en hel masse 8 cm trykkede gran pæle her i foråret og borede dem 40-50 cm ned i jorden . Øverste tråd er 120 over og nederste 60.. .. Så brugte jeg nogle telefonmaster til hjørnestolper da det er her trækket ligger og bandt skidtet ind i strømførende reb.. Det virker og jeg tror alt i alt jeg har lavet 600 m hegn med to tråde til en pris på ca 3500. I folden går der en nordbakker, en rundkørsel af et eller andet pony ting på 145 cm og et føl
Claus
Fyrmester på lamborghus
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Jeg har købt min ved p lindberg maskinhandel. Den har jeg været godt tilfreds med - holder langt bedre end den billige fra den lokale foderstof (danish agro)
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Indlæg af Dunker »
Har som gulvmand smidt mange plastik tæpperør til side til hestefolk som hegnspæle. Kan desværre ikke selv bruge dem da jorden her er for hård og stenet, men kan du lave en aftale med den lokale tæppepusher kan du få billige pæle.
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Bliver spdan nogle tæpperør ikke for bløde i det? Tænker at det nemt kommer til at stå lidt skævt?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:17
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Knaldperlen skrev:Bliver spdan nogle tæpperør ikke for bløde i det? Tænker at det nemt kommer til at stå lidt skævt?
Jeg tænker til gengæld i lidt andre baner. Plastikrør bliver vel "sprøde" når det bliver koldt? Desuden er der
vel også UV stråling, som over tid også vil gøre rørene møre? Jeg ved det sker med kloakrør.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Muligvis, men en gang beton og en tenderstål ned i røret, så skal det nok holde ;)
Alternativ som vi gjorde for omkring 15 år siden hos den gamle, ventilationsrør fyld med beton, de står stadig som da vi satte dem ;)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Ring til Seas NVE og få et læs pensionerede telefonpæle, del dem i 3 stykker og bor dem i, så har du pæle der holder din tid ud.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
BWJ skrev:Ring til Seas NVE og få et læs pensionerede telefonpæle, del dem i 3 stykker og bor dem i, så har du pæle der holder din tid ud.
Man må ikke sælge de gamle trykimprægneret elmaster mere de skal på kontrolleret losseplads det er da i hvert fald den regel vi arbejder efter hos det lokale forsyningsselskab
Jens overfyrmester på godset
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Derfor jeg skrev "få", og der er mange der "får" :wink:
