Sørensen Transport & Handel
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Pris inc levering ??? 3 tons så er det 25 kg sække og sluttelig hvad er tallene/Værdiernenemocharley skrev:de har lige smidt 3 ton af her på matriklen - velux ser fine ud.
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
jeg har ikke fået regningen endnu - de har nogle udregninger inde på hjemmesiden
Hej Jensolav
Jeg er 100% tilfreds med pillerne Per har leveret. Jeg har købt et par paller Agrol og 4 paller Velux. Jeg kan bedst lide Velux pillerne det brænder fantastisk og det lugter af rent træ. Agrol pillerne er også i orden men som sagt foretrækker jeg Velux Dem kan du roligt købe og du skal ikke selv døje med at køre den ind på lager det ordner Per. Jeg skifter ikke pille leverandør det er godt nok de bedste piller jeg har haft. Der er heller ikke ret meget aske ved dem. Så dem kan du roligt købe
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Priserne ser rigtig gode ud indtil man bemærker de er ex. moms. ....
Det er korrekt. Det er 2025 inkl. moms. Men pillerne er så gode at jeg hellere betaler lidt mere og har nogle som brænder godt istedet for dem jeg brugte før. De var billigere og brændte elendigt, masser af aske kager og en masse aske i askeskuffen
- Stoker X
- Areal: 96
Jeg mener heller ikke at 2025 er dyrt men der er altid folk som vil have det billigere, god service det ved Per i alfald hvad eregmadsen skrev:Det er korrekt. Det er 2025 inkl. moms. Men pillerne er så gode at jeg hellere betaler lidt mere og har nogle som brænder godt istedet for dem jeg brugte før. De var billigere og brændte elendigt, masser af aske kager og en masse aske i askeskuffen
EGmadsen, hvordan er poserne i kvalitet, det er vel ikke nogle tynde som går let i stykker
- Stoker X
- Areal: 96
Super, hvad er fragten pr pallenemocharley skrev:poserne er ret kraftige og gennemsigtige.
