Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder
Qimichael
Tilmeldt: 20 okt 2014 09:07
Senest aktiv: 13 nov 2014 11:45
Indlæg af Qimichael »
Jeg håber i kan hjælpe mig. Vi har netop fået installeret et Woody pillefyr bs1016 og bestilt det med 16 kw brænder, men når fyret kører med 100% drift brænder det med 10 kw. Burde det 100% drift ikke vise 16 kW? Der står godt nok på kassen det kom i, at det er en 16 kw brænder, :roll:
Håber meget I kan hjælpe vi har ingen erfaring med pillefyr
Michael
Senest aktiv: i går 18:57
Du kan se størrelsen af brænderen på det blik skilt der er ved siden af faldrøret.
Er styringen på StokerCloud ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Styringen kan indstilles til forskellige størrelser, så det er kun selve brænderen du skal kigge på. Det er rigtig smart at de er begyndt at sætte en mærkeplade på. :great:
Qimichael
Tak for svarene Jeg tjekker lige hvad der står på brænderen senere i dag :-), fyret er ikke mit men min mors, så jeg ser det ikke dagligt. Og nej styringen er ikke på stokercloud. Tror det er v7 styringsmodul der sidder på- Kan man evt lægge et billed op herinde ?
Qimichael skrev:Tak for svarene Jeg tjekker lige hvad der står på brænderen senere i dag :-), fyret er ikke mit men min mors, så jeg ser det ikke dagligt. Og nej styringen er ikke på stokercloud. Tror det er v7 styringsmodul der sidder på- Kan man evt lægge et billed op herinde ?
Ok.
Kig i menu "snegl" hvilken effekt styringen er sat til.
Den skal passe sammen med det der står på brænderen.
Ænder du effekt skal du også ændre luft tal.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
Qimichael
Mange tak for linket. Jeg tjekker lige værdierne og vender tilbage. Super dejligt med hjælp til en total nybegynder
Qimichael
Det viste sig at styringen var indstillet til 10kw i stedet for 16kw
