Ingen lys i mere end 2 min - fejl
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hej igen
Jeg har opdateret til seneste softwareversion men jeg tager lige et par billeder af loggen samt indstillinger, så kan det være der er en af jer som kan se en åbenlys fejl...
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
whocarez52
11
Areal: 269
Så har jeg nogle billeder i mangel af at styringen er på Stokercloud, jeg håber nogen vil kommentere dem...
Hus: 269 kvm
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Det kan godt være at jeg ikke har læst ordentligt men hvad er grund til at vælge et 16 kw anlæg til 108 m2 ?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
det er noget med at han har planer om der skal udvides til 208m2 med tiden.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
hva er din
Kedel temp?
diffe over?
diffe under?
Kevin
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
ved godt du skriver du har lavet pilleafvejening men synes 1906g er højdet eller er det bare mig?
For du burde kunne få den til at køre 1.6kw med 10% istedet for de 2,2kw du har sat den til.
Kevin
whocarez52
11
Areal: 269
Hej igen
Jeg skal ganske rigtig hævet udbygget huset med 100 kvm indenfor en overskuelig fremtid. Grunden til de 2.2kw i stedet for 1.6kw er foranlediget af pillebrugers forslag fra sidste år, hvor jeg havde nogle problemer med at fyret gik ud.
Jeg ved ikke om 1.9kg piller er meget men det har været meget konstant siden anlægget blev sat op.
Jeg tager lige et billede af keddeltemp, samt diff over og under.
Nogen forslag til, hvad man skal justere, hvis flammen ved min ydelse skal gøres større?
Hus: 269 kvm
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
whocarez52 skrev:Hej igen
lav en ny afvejning, derefter ville jeg sætte den eksterne snegl til at køre 3 gange i min og ikke 6 som du har nu. Min kører mere stabilt med 3 end 6, men prøv lige det.
Derefter skal du låse den til 10 %, og nu er der 2 ting du kan stille på, blæser og pillemængde.
Da det er en 16 kw starter du med 1,6 kw i 10 %, hvis flammen er for lille skal du lidt ned i blæs og hvis det stadig kniber lidt med lux skal den op på, måske 2 kw før den kan holde lux.
Ups, lige en ting til, min snegl gir 10 gr hver gang, så måske lige tjekke den også.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
har du været ude og lege med fyret, og kører det ?
whocarez52
11
Areal: 269
Hej igen
Jeg har været ude og stille lidt på det. Har sat doseringen til 3 gange i minuttet og sat blæserhastighed lidt ned. Det ser ud til at hjælpe på LUX målingen. Derudover kan jeg se at shunten stod til 60 grader istedet for 55 (den har jeg sat ned til de 55) så der er 10 grader i differencetemperatur på indgående og udgående vand. Det ser ud til at hjulpet en del om end det ikke er perfekt endnu.
Sidst men ikke mindst brugte jeg 200,- på ethernet adaptere så man kan komme på nettet via strømstikkene, så nu er jeg online igen.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... nud.dupont
Hus: 269 kvm
