Pris på Baxi multiheat 2,5
- Tilmeldt: 06 sep 2012 08:02
- Senest aktiv: 07 okt 2017 16:59
- Blevet takket: 2 gange
og husk hvis du fyrer med korn så skal det lidt kridt i for at det ikke slagger
- Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
- Senest aktiv: 28 dec 2014 09:41
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 8990
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Asferg
Brandsen: Lyder som en fornuftig løsning med korn og så på sigt købe en alm. pillebrænder
Så må jeg bare ud og finde en korn leverandør
Hvad vil I anbefale af pillefyr?
Mvh. Sune
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hvis du spørger nogen af bønderne, så er der måske ingen der lige har spildkorn her og nu,
så husk lige at sige det er en 'stående ordre', sådan de kontakter dig når de har noget,
det er ret vigtigt at få det sagt.
Tørret majs, rapsspild, og tilsvarnede spildprodukter kører jo også fint i en Baxi.
Tænk også over hvor meget du kan aftage ad gangen, jeg blev tilbudt 13 ton på én gang,
så der måtte jeg synde mig at aftale jeg kunne nøjes med at hente 3 ton ad gangen .
Normalen er 1 - 2 ton, somme tider dog kun 500kg, men det henter jeg også, bare for at holde
levrancerne i gang. Tror den bigbag hvede jeg fik forærende for nylig er på ca 750kg.
Pillefyr? - når du laver en kaskadeløsning og beholder baxi-kampvognen så en scotte 16kw - den er ikke dyr og der er megen hjælp at hente, skulle den drille.
Skal baxien helt ud - så stadig scotte. Men også MGM, Pellux 100 og RTB alt efter pengepung og temperament. Der er self mange flere men jeg synes at de her skiller sig ud og det til en relativt fornuftig pris (RTB er dog ny på markedet men er et NBE produkt som scotten).
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Hvis du fyre med sav smuld kan du få ydelsen ned til omkring 4 kw i tom gang men det kræver omrøre
Jeg har haft en 4.0 baxi som jeg har fået til at køre til 147m2+lidt varme til værkstedet dog skal ude temptur helst under 15grader,så du burte også kunne trimme den ned
Hvis du ikke har omrøre kan du lave et mix af piller og savsmuld(ca 1 til 3) du du blive nød til at rode lidt i siloen en gang eller 2 i døgnet
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
Fønns er det et gl anlæg du fik op ? Du skriver du fik den rådgivning for 2-3 år siden, men anlægget er 8 år gl.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 300
snubbi: Jeg har omrør i så kunne være interessant at prøve med sav smuld
Aussieboy: Ja det var en brugt Baxi jeg købte da vi flyttet i vores hus. Den lokale smed/vvs som jeg kontaktet mente det var det eneste rigtige fyr. Jeg vil nok give ham ret at det er det rigtig godt fyr bare ærgerligt at det er så meget for stort.
Mvh. Sune
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Fønss skrev:snubbi: Jeg har omrør i så kunne være interessant at prøve med sav smuld
er der gjort noget for at ændre efekten fra fabriks indstillinger
på de 7,*** kw den kan godt sættes betydelig under..
kører med 1,5ern omkring 2 kw har jeg fået målt ud af en skorstens fejer for nogle år siden...så der kan hentes meget..
de ca 4 kw ved 1,5er er ved standart indstilling og dem er jeg langt under..
de 7kw på 2,5 er jo også standart indstilling og vil påstå at den kan gå med det halve ca 3,5-4,5kw..
så list alle indstillinger ind her så skal jeg gerne komme med forslag til justering..
et rimeligt isoleret hus kan en 1,5 godt klare 350m2.Da dem med justering kan komme betydelig længere op end standart..
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeps, det kan sagtens lade sig gøre og med Thy's hjælp, så er der faktisk meget der er muligt for en "blå stue"thy skrev:
