passat c4 stokeranlæg (droslet ned til c2)
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Fygge
Tilmeldt: 20 okt 2014 08:15
Senest aktiv: 11 feb 2015 13:12
Mit fyr: Blackstar 10kw/passat c4
Areal: 180+30 m2 værksted
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Indlæg af Fygge »
Jeg ønsker at sælge mit passat c4 stokeranlæg (droslet ned til c2)
fyreret er fra halvfemserne men, blev totalt renoveret for ca 5 år siden dvs sandbæst og malet, fået nye kapper ny kab-styring og ilt styring fyret blev igen pakket om i slutningen af sidste fyringssæson!
Fyret sælges som defekt da jeg ikke kan få blæseren til at starte op!
den virkede fint da den blev slukket ned for sommeren!
den befinder sig i 7752 orådet
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
husk at en klasse 5 attest skal følge med, ellers kan du kun sælge passaten til reservedele.
Fygge
Indlæg af Fygge »
Ok, så er fyret kun til salg som reservedele :)
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-passat.html
Den er stadig i handlen, hvis det er en sådan fætter her,
nemocharley
så kunne man måske bede passat om en attest på kedlen?
Fygge
Indlæg af Fygge »
Ja det er sådan en her, med 400l tank http://www.hedestoker.dk/2680_passat_compact.html
ja, det kunne være en mulighed, vil lige prøve at få fat i dem
tak for hjælpen :)
gulvmand
Areal: 146 m2
Kan man fyre med savsmuld i sådan en??
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Har du prøvet lige og dreje blæseren rundt med en finger for og se om den kan dreje rundt
der skal ikke ha sat sig ret meget på akslen for den ikke vil....
Måske lige lidt massage kan gøre det
Fygge
Indlæg af Fygge »
gulvmand skrev:Kan man fyre med savsmuld i sådan en??
Det ved jeg faktisk ikke om den kan, har kun hørt de kan køre med flis, korn og træpiller, men jeg har kun brugt den til piller
Smut 25 skrev:Hej
Ja den kører fint rundt, har en ide om det er styringen.
kan se der er en i gul og gratis der renoverer dem til ok penge
men har købt nyt fyr så gider ikke selv makke i det :)
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
ja okay ku osse være kondensatoren hvis man kan sætte blæseren igang ved lige og dreje den
hvad fyr har du købt
