tusindben ved terasse døren, hvad nu?
pendec
Indlæg af pendec »
14 dage senere, og de fortsætter med at invadere mine døre Nord og syd :cry: , ingen på øst og vestsiden :(
Et par billeder af aften billedet her, jeg har set der skrives om det i andre lande (Norge) så det er set før.
Jeg fjerner godt nok mange hver aften, og alligevel så kommer de i flokke igen næste dag, det er godt noget fis at se på.
Så dræberen hjælper ikke her, der kommer bare flere igen og igen. Selv om dagen så sejlede de rundt på terassen, som om de ikke var nået længere , så regnvandet skyllede da lidt væk , selvom det var en lille hjælp.
Gad vide hvor længe det varer.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Kan de lide vejsalt?
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Har samme problem og søger også hjælp eller mere Info om hvorfor bortset fra det lune vejr. Hos os ligger de i store bunker altså hundrede og hundredevis. Det er helt tosset. Der er nærmest tale om en invasion! Husker en sommer i start 80'erne hvor vi havde det samme problem varenes Mariehøns. Det er nok bare en af naturens luner...
xkfc
Indlæg af xkfc »
Ej, det er godt nok ikke lækkert. jeg er lige pludselig glad for mine 3-4 muldvarper og 20-30 dræbersnegle som jeg ser om året.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Hvad med at låne en høne? Mon ikke de bliver træt af at komme, hvis de bliver spist, så snart de stikker hovedet frem.
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg tænker om det egentlig er et tusindben der ses, eller det er en type larve som er på jagt efter overvintring til næste sommer hvor de så kommer frem.
Men selve problemet ændrer sig ikke, 18.00 - 06.00, så er der aktivitet på væggene (nord)/syd og så forsvinder de i løbet af formiddagen og der ligger nogle døde tusindben som ikke overlevede ser det ud til.
Måske skulle en biolog hen over sagen ;) Så kunne man måske få mere at vide.
@kejser2001 Hvor i Danmark er du? tænker om det er et lokalt fænomen eller andet lign.
pendec
Re: tusindben ved terasse døren, hvad nu?
Indlæg af pendec »
newpas skrev: 20 okt 2014 00:18 Kan de lide vejsalt?
5 år efter, og problemet er tilbage i disse dage :)
Nu har jeg prøvet groft salt, som jeg havde ved hånden :)
Hvor det bare irriterende, år efter år, så kommer disse og synes at angribe min terrassedør og måske 1 meter til siderne, gætter rigtig meget på ustrålig af varme fra stuen. Og jo, synes at lide af et terrassedørs problem, hvor listen i bunden ikke er tæt, så enten gemmer de sig på kanten og ryger ind når man åbner eller måske kan komme ind helt ude i dørens hjørner, det kan jeg ikke helt gennemskue.
Nogen som har set dem, og har andre gode forslag, hvis det ikke hjælper med salt? Husker ikke om jeg prøvede salt dengang.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Måske prøve med en fælde. Ved ikke om det kan trække dem til hvis man lægger kartoffelskrald i en skål.
pendec
Indlæg af pendec »
Tak,
Jeg er lige ved at tro groft salt havde en virkning.
Så må hundene bare ud af en anden dør i nogle uger men så kan jeg få købt noget vejsalt og strø længere hen af siderne, for de kan stadig kravle op af vægge som jeg så sent igår, men ingen i dør område direkte. Så måske heldig og skulle have fanget og taget den info til mig i 2014 :) Nå, men måske fremskridt..
Så er der kun regnen som jeg må kæmpe med for at bevare det salt :) Det går nok
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Måske prøve denne spray i hele området?
https://www.harald-nyborg.dk/p12865/tri ... del-700-ml
Jeg bruger den imod møl på loftet.
