Nyt til Gasgrillen
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Nyt til Gasgrillen
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Nyt til Gasgrillen
Go'dav jensolav
For det første syntes jeg ikke det er høfligt bare at smide et link ind under en salgsannonce, for det andet så går linket ind i din profil i DBA, så det er nok kun dig selv der kan se det.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Stoker X
- Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Det er jeg ked af, kan du fortælle mig hvordan jeg sletter detxkfc skrev:Go'dav jensolav
Hilsen Kenneth
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nyt til Gasgrillen
Hej "jensolav" Du kan kun slette et indlæg der er max en halv time gammel - Men smid da det du har til salg, op på siden med et par fotos og lidt beskrivelse - Og evt et link til en anden salgsside - Det er altså IKKE ulovligtjensolav skrev:
- Stoker X
- Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Ja ok nu må vi se, jeg ansætter nok en markedsførings konsulent, udsendelse af reklame til kunder uden dennes samtykke er jo forbudt ifølge markedsføringslovenLintz skrev: Hej "jensolav" Du kan kun slette et indlæg der er max en halv time gammel - Men smid da det du har til salg, op på siden med et par fotos og lidt beskrivelse - Og evt et link til en anden salgsside - Det er altså IKKE ulovligt"xkfc" syntes bare at det er uhøftligt.........
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 31 aug 2025 07:13
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Nyt til Gasgrillen
Kan du ikke løfte lidt af sløret for hvad du vil sælge?
Hvordan vil du spille?
- Stoker X
- Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Jo Jo lidt senere sætter jeg noget på men det er noget så interessant som regulator og slange til grill og gasovn samt terrassevarmerKruse skrev:Kan du ikke løfte lidt af sløret for hvad du vil sælge?
- Stoker X
- Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
IGT regulator Ny Model 129,00 kr. + levering 40,00 kr.
Denne regulator er den nye godkendte, ifølge DG må den gamle ikke produceres fra 2015 og ikke sælges fra 2016
IGT Slangesæt Regulator Ny model + 0,8 m slange og 2 bånd
165,00 kr. + levering 40,00 kr.
Slange pr 10 cm 6,50 kr. + levering
Husk at kontrollere din gasslange !
Nyt til Gasgrillen
Jeps, det er blot hvad jeg syntes, men her på stokerpro er jeg jo kun 1/15027 delLintz skrev: Hej "jensolav" Du kan kun slette et indlæg der er max en halv time gammel - Men smid da det du har til salg, op på siden med et par fotos og lidt beskrivelse - Og evt et link til en anden salgsside - Det er altså IKKE ulovligt"xkfc" syntes bare at det er uhøftligt.........
Nå, regulatorer har jeg masser af.. Jeg håbede da ellers lige at de var de nye rustfri riste til 800kr som jeg lige har bestilt, der blev kastet i grams, så kunne jeg jo lige nå at afbestille dem.. men øv da osse
- Stoker X
- Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Hvad er det for en grill du harxkfc skrev:
Jeps, det er blot hvad jeg syntes, men her på stokerpro er jeg jo kun 1/15027 delog med tosser som mig kan de 15026 andre jo godt være uenige
