Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
ja nu er det jo godt at der er nogle der laver det hele selv jeg skal sk.... ik ha en håndværker til at lave noget mere det er for dyrt og de laver det ik ordenligt så man må ud og lave det hele om og det er trællllls
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Helt enig - der er meget byggesjusk i Danmark.aastrup skrev:ja nu er det jo godt at der er nogle der laver det hele selv jeg skal sk.... ik ha en håndværker til at lave noget mere det er for dyrt og de laver det ik ordenligt så man må ud og lave det hele om og det er trællllls
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
En buldogskive skal sidde imellem to stykker tømmer, ellers har den ingen virkning, slut prut.
Jeg ville da helt klart sætte hanebåndet på siden, så du undgår de grimme normplader med skruer eller søm i.
Hvis du hæver dem 30cm ville jeg nok lige lade en tømrer kigge på det, alt afhængig af om der er en "stol" under spæret længere nede til at bære, og hvor tung taget er spiller også ind. Hvor kraftig er spæret?? Tja der er mange ting at tænke på. Men du kan være sikker på at der er en grund til at hanebåndet sidder der hvor det gør.
Det du selvfølgelig skal tænke på er det "nye" spænd på dit spær, og nedbøjningen ikke må blive for stor.
Senest rettet af Ole S. 05 mar 2008 21:20, rettet i alt 1 gang.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
ja det oplever man hver dag jeg er selv pt. igang med at lave fyrrum til min pillebrænder (goliath 25 kw) så vi kan få noget billiger varme til vinter, olietanken er smidt ud så ingen varme på for tiden men va det er jo ik vinter men morsøen klare da at gi varmen resten måtæpperne gi
MVH.AASTRUP
Så er det ikke en bulldog man bruger bag møtrikken - men blot en spændeskive ?Ole S. skrev:Hej
Hvis det er sådan, så er mit lavet korrekt - og blot min hukommer der er rusten :0)
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
ja det er lidt tidligt den er rusten men nu er du på rette sporså buldoggen mellen to styker træ og spænde skive på ydersiden
MVH.AASTRUP
Spændeskiven bag møtrikken har den funktion at møtrikken får en større anlægsflade. (Ikke borer sig ind i træet).
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Bulldogskiven SKAL sidde mellem de 2 stykker tømmer. Ellers virker den jo kun som en spændskive!
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
- Geografisk sted: Auning Djursland
Man kan jo få to typer bulldog en til mellem to stykker tømmer, den har takker på begge sider, og en med kun takker på den ene side. Det må vel betyde at man kan bruge bulldogs både som spændeskive for møtrik og som en skridsikring imellem tømmer.
Ang. hanebånds dim. Mine spær er 75-80x150 og hanebånd ligeså. Jeg har eternit tag.
PS. I forbindelse med at jeg renovere gør jeg plads til yderligere 150mm isolering ved at skrue et stykke spærtræ på mit spær i hele længden (den dyre men dog letteste metode) så det styrker jo også konstryktionen og jeg planlægger at sætte et ekstra hanebånd på øverst i kippen for at få en 50-100 cm bred vandret flade øverst.
Jovist fåes der en bulldogskive med kun takker på den ene side, men de er, som du skriver, vist mest beregnet som en slags låseskive bag møtrikken.
Det øverste hanebånd kan med fordel laves i et stykke ca. 20mm x-finér, det er utroligt stabilt. Men det forstærker ikke nævneværdigt din konstruktion, blot forhindrer det at dine spær glider fra hinanden, men det er oftest ikke noget problem.
Dog er det ikke en den pæneste løsning, med to hanebånd, hvis du skal ha loft i kip. Der vil jeg nok overveje blot at lave den omtalte lille trekant i toppen af spæret, som kan skjules i isoleringen.
Ps: Ok idé med at påskrue et skykke 45x150 spærtræ på siden af de gamle som forstærkning.
