rtb tilbud
tuborghunter
Tilmeldt: 28 sep 2014 18:41
rtb tilbud
Indlæg af tuborghunter »
jeg har fået dette tilbud og synes i det virker fornuftigt ???
Senest rettet af tuborghunter 23 okt 2014 22:01, rettet i alt 2 gange.
pendec
rtb tilbud
Indlæg af pendec »
Du skal nok få tilrettet den faktura, så du ikke får en Scotte Plus model til 36.875 ;) For den er vist en del billigere, så enten vrøvler din vv's'r? eller så er der noget som jeg ikke forstår. En scotte plus har været talt om tidligere om har intet med en NBE RTB at gøre.
Så udover det, så skal det vel lige rettes på tilbud, så i begge er enige.
edit: Skummelt, Q-pro sælger den som RTB scotte plus , det ser jeg ikke mange andre steder, så måske er det en anden model du køber, og den var også 4K billigere hos dem ;)
se lige den her, som reference, det er nok lidt sjovt de bruger det navn på flere modeller, eller bare dumt!
http://www.vi-kateknik.dk/scotte-plus/
tuborghunter
rtb tilbud
Dette er en RTB 10 KW den røde det er afklaret.
Q-pro.dk sælger den for 34000. ink. tilskud. hvor jeg skal 36875-3500 = 33375 ink. tilskud kan jeg ikke se den er 4000 billigere ???
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
rtb tilbud
Indlæg af Oldgaard »
Øhh hvad er det der skal tilpasset i bunden til skorstenen ?
Men alt afhængig hvor i landet du bor, så ville jeg nok prøve at få et tilbud fra en anden, hvis det var mig,
Syntes et par af priserne ligger lige i overkanten ;)
F.eks her http://www.hedestoker.dk/rtb_ready_to_burn.html
pendec
rtb tilbud
Indlæg af pendec »
@tuborghunter
Sorry, jeg ser nu de præsenterer prisen som med og uden tilskud. Lidt snyd når ikke alle kan få tilskuddet hvis man har eksisterende pillefyr uden særlig besparelse. anyways, så er det da godt at det er afklaret ;)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
rtb tilbud
Indlæg af lamborg »
De tager pis på dig med en masse fine ord som du ikke fatter en brik af .. Shunt og pumpe ja og længere nede står der igen noget om fittings og amature og alt muligt..
Typisk VVS snak og dækker over at de tager 300 kr for en bøjning til 15 kr i jem og klyt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
rtb tilbud
Indlæg af pendec »
"Vejrkompensering med lavenergipumpe?" hmmmm.. Den burde da også være stof til eftertanke, @pille bruger kan nok forklare præcis hvad denne vvs'r vil med 6500kr for noget som ligger i styringen og følger med helt uden omkostning, og hvad skal pumpen lige i denne paragraf?
(Ja jeg ved der kan sættes en fysisk måler udendørs og tage temp men til 6500? det var ikke en pris jeg så i mine tilbud)
Senest rettet af pendec 23 okt 2014 22:02, rettet i alt 1 gang.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
rtb tilbud
Indlæg af Aaen »
Shunten er i hvert fald betalt!! er der ikke iltstyring som standart på rtb? 3500 for at tilpasse en bund af skorsten? 10000 for at sætte fyret til? plus el-elarbejde? og plus moms?
pendec
rtb tilbud
Indlæg af pendec »
@Aaen
Iltstyring er ikke med i standard tilbud.
Aaen
rtb tilbud
Indlæg af Aaen »
ok, troede jeg. Så blev jeg klogere :-)
Syntes nu at der er taget godt ved, uden at kende opgaven i detaljer
Tilbage til "RTB Pillefyr"
