rtb tilbud
- 10
- Tilmeldt: 28 sep 2014 18:41
- Senest aktiv: 20 maj 2015 17:27
rtb tilbud
vejrkompersering er jo med en ekstra cirkulationspumpe, nogle rør ovs. men synes måske det er lidt i overkanten. fordi cirkulationspumpen koster kun ca 1000-1500 kroner og så kommer der lidt stumper ved siden af
- 10
rtb tilbud
ja montering af komplet fyr 10.000 de ekstrating i bunden skal jeg give de 2700 priser ink moms.og få installeretAaen skrev:Shunten er i hvert fald betalt!! er der ikke iltstyring som standart på rtb? 3500 for at tilpasse en bund af skorsten? 10000 for at sætte fyret til? plus el-elarbejde? og plus moms?
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
rtb tilbud
Tror at du skal have et par tilbud mere, prøv at se her http://www.dvcenter.dk/monteringspakker ... -6-2x.html
Ved godt at det ikke er en rtb, med det er dog incl en standart montering.
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
rtb tilbud
Vejrkompensering er en program funktion i styringen.pendec skrev:"Vejrkompensering med lavenergipumpe?" hmmmm.. Den burde da også være stof til eftertanke, @pille bruger kan nok forklare præcis hvad denne vvs'r vil med 6500kr for noget som ligger i styringen og følger med helt uden omkostning, og hvad skal pumpen lige i denne paragraf?
(Ja jeg ved der kan sættes en fysisk måler udendørs og tage temp men til 6500? det var ikke en pris jeg så i mine tilbud)
Den funktion kan styre en ventil som sænker fremløbstemperaturen.
Den ventil kræver en ekstra cirkulations pumpe.
- 10
rtb tilbud
dem har jeg fået tilbud fra på en scotte plus det mangler tilpasnings af skorsten afblæning af olietank og lidt andre småting 51.000Aaen skrev:Tror at du skal have et par tilbud mere, prøv at se her http://www.dvcenter.dk/monteringspakker ... -6-2x.html
- 10
rtb tilbud
pillebruger kan høre du ved noget om det, er det så en fornuftig pris med 6500 for og lave denne del ???pille bruger skrev:
rtb tilbud
Det er svært at sige præcist, for jeg kender jo ikke din installation,tuborghunter skrev:
eller hvor meget der skal laves om for at sætte ventilen på.
Du kan finde mere info om udstyr / tilbehør her http://www.nbe.dk/ og her http://www.readytoburn.dk/
- 10
rtb tilbud
Har et gammelt oliefyr fra 1979 som skal skiftes ud, så alt skal være nyt, har hul i gulv under oliekedel, rør fra loftet der går ned i oliekedlen, det nye pillefyr skal stå lige under 1 meter fra skorsten på grund af dybden i rummet, kun den 1 meter skal der stå kompresser, alle rør og vvb.pille bruger skrev:
Senest rettet af tuborghunter 23 okt 2014 22:37, rettet i alt 1 gang.
rtb tilbud
Det er dyrt!
Blandeventilen 1123kr
cirkulationspumpe 1250 kr
Lidt rør og fittings oveni giver ikke 6500kr
Jeg finder dit tilbud, mmm en smule i den dyre ende
- Areal: 200
rtb tilbud
dannidines skrev:Det er dyrt!
Som vi siger her nord på, "der er taget godt ved"
