Andre end mig der ikke har tændt fyret?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:51
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Mit fyr er tændt hele året da gulvvarme i badeværelse ikke er noget vi vil undvære
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Sådan køre det for rigtig mange (specielt hvis man har mange døtrejohn m skrev:Mit fyr er tændt hele året da gulvvarme i badeværelse ikke er noget vi vil undvære
Lige p.t. er der 24 grader i brøkers (ok her sidder termometeret ret højt), 22,5 i køk/al rum og 21 i stuen og de to brændeovne, som var tændt i går aftes, fik lov til at brænde ud. Så føler stadig intet behov for at starte mit fyr op. Det er $$$$$$ lige ned i fars lomme
16Kw Scotte med 6.35 styring
Scotten er stadig på sommerferie
Vi har to brændeovne. En i stuen og en i udestuen. Den i stuen har været tændt nogen gange, men kun en enkelt optænding, da der hurtigt bliver som i en sauna
Det splinternye badeværelse har både vandbåren og elektrisk gulvvarme - FEDT
Kan se på dieselpriserne, at det særdeles milde efterår gør ondt på oliebranchen
Haven er også lidt forvirret. Her blomstrer lavendler og roser om kap
Lad det bare fortsætte sådan længe endnu
- 10
- Tilmeldt: 24 okt 2014 00:09
- Senest aktiv: 25 okt 2014 00:30
- Stoker X
- Areal: 200
multi22manden skrev:tror mit fyr skal startes i wegenten
Bliver nok det samme her, men først på søndag, for så har jeg haft det slukket i præcis 5 måneder, hvilket er en rekord.
Spørgsmålet bliver så om jeg skal køre i fuld drift, eller om jeg kan nøjes med at bruge tidsuret (tænd/sluk). Et luksusproblem
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Fyret kører hele året, hvordan skal vi ellers få varmt brugsvand? Nej, Nemo, vi har ikke solfanger!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 03 sep 2025 12:01
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej.Ugelvig skrev:Fyret kører hele året, hvordan skal vi ellers få varmt brugsvand? Nej, Nemo, vi har ikke solfanger!
Det samme her. Formålet med at få pillefyr var jo at få minimum den samme komfort bare billigere.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker X
- Areal: 200
Som nævnt tidligere: "elvandvarmer". Altid billigere end at fyret skal køre hele året (med mindre man har en gammel dårlig elvamdvarmer).Ugelvig skrev:Fyret kører hele året, hvordan skal vi ellers få varmt brugsvand?
ikke altid - der er folk herinde der kan holde deres scotter (primært) på 2-3kg træpiller om dagen i højsommeren.
