Jeg har et problem med mit Baxi multi heat 1,5, som jeg desperat håber at få hjælp til. Fyret viser fejl A3, og har nu prøvet følgende uden positivt resultat.
•Sikringer i printplade er målt og de er ikke sprunget.
•der er korrekt mængde vand i ekspantions beholder.
• motor udvendig er renset
•alle askekamre er tømt, de lange snoede dimser over brandkamret er taget ud og huller renset.
•lugen till pillebeholder er rengjort, ingen piller eller snavs i klemme
Jeg har prøvet at tænde fyret og når det har taget piller ind 5 gange går alarmen med fejl A3.
Hvis fyret er slukket og jeg manuelt fører piller frem går alarmen også efter 5 gange. Der sidder ikke noget fast kan både køre frem og tilbage. Har prøvet at kører frem manuelt uden piller i, så der ikke er modstand. Samme alarm opstår.
Der var kommet lidt vand i fyret og det våde snulder havde sat sig fast i sneglen. Men alt det våde er væk og sneglen kører fint.
Hvorfor denne fejl hele tiden.
Kan nogen hjælpe mig??
Hilsen Line
Fejl A3! Har prøvet alt hvad jeg kan komme i tanke om hjælp!
- 10
- Tilmeldt: 23 okt 2014 20:47
- Senest aktiv: 27 okt 2014 17:13
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro !
Umiddelbart betyder A-3 fejl, at motorværnet der skal beskytte gearmotoren til sneglen
mod overbelastning har udløst, og det sker normal når der er kommet noget i klemme
mellem snegl og tanken, eller hvis der har været tilbagebrand, sådan pillerne i sneglen
er svulmet op, og gearmotoren derfor ikke kan trække sneglen.
Men, ser at du fint kan få sneglen til at køre både frem og tilbage manuelt, og så er der
to andre muligheder :
1) At du har tabt en fase på strømmen, så kontroller at der er alle 3 faser inde på
gearmotoren.
2) At din røg temp måler er defekt, eller at ledningerne til den ikke sidder ordentligt
på printkortet i styringen
gearmotoren.
- Senest aktiv: i dag 07:08
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
kan også være over kogs dimsen der har slået fra...
hvor i landet?
hvor i landet?
- 10
Mange tak, det prøver jeg lige at tjekke, når jeg er hjemme igen.
- Areal: 425 m2
Her på Blå Stue tjekker vi aldrig noget som helst, vi kontrollerer
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Når A-3 fejl så har været der, kan du så bare slukke og tænde fyret og så køre med snegl igen med det samme ?Fantibal skrev:Hej
Hilsen Line
Hjælpe-kontaktsæt på motorværn er forbundet til powerprintet, række J5, klemme 9 & 10 så vidt jeg lige husker, kontroller at alle ledninger på motorværn og klemrækker er spændt fast, jeg tror dog nu ikke at det er der problemet ligger da det sker hver gang, efter 5 gange kørsel med snegl.
Hvis du skal bruge andre print for at regne ud hvor fejl ligger, så har jeg lidt på lager.
Hvor bor du i landet ?
/ Christian
- 10
Jeg har prøvet at slukke for strømmen på hifi relæ, men det gør ikke nogen forskel. Fejlen kommer på samme måde igen.
Jeg bor lige nord for Horsens.
Jo, men kan du køre med snegl med det samme lige efter du tænder for strømmen igen ?Fantibal skrev:Jeg har prøvet at slukke for strømmen på hifi relæ, men det gør ikke nogen forskel. Fejlen kommer på samme måde igen.
/ Christian
- 10
- Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
- Senest aktiv: 13 apr 2024 17:05
Du kan prøve og køre tilbage med sneglen , og se
om fejlen opstår igen .
Hvis fejlen opstår også ved tilbage kørsel , så skal man måle strømforbruget ud til
motoren , når den kører .
Hvis du kan køre med sneglen uden at fejlen
opstår kan du næsten være sikker på at fejlen ligger i relæet "FREM" , eller i termorelæet.
Så kan du prøve at bytte om på de to relæer frem og tilbage . Relæet til
tilbage kørsel bliver ikke brugt så meget.
Næste ting man kan prøve er , at med en lille skrutrækker skrue indstilling på motorværn helt i bunden ,
dvs. den mindst muligt strøm ( jeg tror baxi 1,5, er det 0,3 A) og så helt op til den størst muligt strøm ( 1A).
og så tilbage til udgangstilling .Mange gang er det også at termorelæet er defekt.
