Fejl A3! Har prøvet alt hvad jeg kan komme i tanke om hjælp!
Fantibal
Tilmeldt: 23 okt 2014 20:47
Senest aktiv: 27 okt 2014 17:13
Indlæg af Fantibal »
Perfekt! Den laver ikke fejlen ved tilbage kørsel. Har skruet panelet/pladen af så jeg kan komme til bagsiden og printpladen. Men kan ikke se hvad jeg kan bytte om?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis du har instruktionsbogen, så viser el-diagrammet relæerne K1 og K2, og det er
relæerne for henholdsvis 'snegl frem' og 'snegl tilbage'.
I sagens natur benyttes K2 snegl tilbage jo næsten aldrig, så derfor er det K1 der bliver slidt,
og dermed en quick og dirty fix simpelthen at bytte om på disse to relæer.
De er meget nemme at få øje på hvis du vipper betjeningspanelet ned, så sidder der tre
store hvide 'klodser' , hvor det længst til højre er motorværnet, de to andre er henholdsvis
K1 og K2.
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Senest aktiv: 13 apr 2024 17:05
Indlæg af sundvej »
Helt korrekt hvad Brandsen skriver.
Men det er mange ledninger , at holde styr på.
Du kan også prøve :
1. Bytte ledning A1 på K1 med A1 på K2
2. Flytte ledning 13 og 14 på K1 over på 13 og 14 på K2
3. Bytte ledning T1 og T2 ved udgang af termorelæet til motoren .
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 15:56
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
sundvej skrev:Helt korrekt hvad Brandsen skriver.
Du kan også prøve :
Fin løsning :great:
/ Christian
Fantibal
Fantastisk råd, det virkede. Jeg kunne godt kører sneglen baglæns uden fejlen kom. Har byttet de to relæer om, og nu virker det igen.
Super!!!tak tak, så bliver det alligevel en varm weekend.
Go weekend og tak til alle for de gode råd. Måske får jeg brug for jeres hjælp igen.
hilsen Line
Brandsen
Areal: 425 m2
Yep, her på Blå Stue er der altid varme på, som Stoker Pro bruger @Bigfoot plejer at sige 8) 8)
Tak for tilbagemeldingen, det kommer sikkert andre til gode på et tidspunkt, altid godt at vide
hvad løsningen var.
Fantibal
Hej sundvej
Efter jeg har haft problemer med fyret, som jo er kommet op at køre optimalt. Min gulvvarme og radiator virker. Som det skal men det gør det varme vand ikke.
Mit fyr står i garagen og der er der varmt vand i hanen. Men inde i huset er der ikke varmt vand. Er det noget du er stødt på før?
Hilsen Line
