Huller i sneglerør
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:41
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Huller i sneglerør
Den er da fra starten pænt utæt hvor snegl går ind i silo
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Huller i sneglerør
Den forstår jeg ikke helt, systemet er da i forvejen ikke lufttæt og jeg ville da gerne om du vil forklare detpille bruger skrev:Når nu i har boret alle de huller, så tænk lige over hvorfor de ikke er der fra start ?
Det kan give anledning til en tilbagebrand, når pilleforsyningen ikke er lufttæt.
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Senest aktiv: i går 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Huller i sneglerør
Sneglerør er tæt helt ned i magasin.
Bores der huller i sneglerør, er det ikke tæt mere, og der kan trækkes luft ind i rør der kan give luft til en tilbagebrand.
Huller i sneglerør
Fra der hvor sneglen går ind i magasin og til der hvor piller falder ned i intern snegl, er der ikke utæt.john m skrev:Den er da fra starten pænt utæt hvor snegl går ind i silo
Det er der når man bore huller.
Huller i sneglerør
Jo men pille indtaget i sneglrør er jo umiddelbart bag den utætte samling og hvad hvis siloen næsten tom er det så et problem ?
Ps. jeg er godt klar over at der skal være et vist modtryk.
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 96
Huller i sneglerør
Det kunne løses ved at man udformede røret således at der på undersiden var et integreret rør og en rist, Fra risten eller fra nogle huller kunne smulden løbe ned i røret og ud i en lille beholder som kunne tømmes når fyret stod stille, således er der ingen brandfare, håber det gir meningpille bruger skrev:
Huller i sneglerør
Huller i sneglerør
Hvis magasinet er næsten tomt, er der ikke meget der kan brænde.john m skrev:Jo men pille indtaget i sneglrør er jo umiddelbart bag den utætte samling og hvad hvis siloen næsten tom er det så et problem ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Huller i sneglerør
Nej det giver ikke tilbage brand nogen stederpille bruger skrev:Når nu i har boret alle de huller, så tænk lige over hvorfor de ikke er der fra start ?
- Stoker X
- Areal: 96
Huller i sneglerør
Det er en opgave for producenten og skulle vel leveres med fyret, måske mod en merpris på et par hundrede kronerpille bruger skrev:
