Huller i sneglerør
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:51
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af john m »
Den er da fra starten pænt utæt hvor snegl går ind i silo
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav »
pille bruger skrev:Når nu i har boret alle de huller, så tænk lige over hvorfor de ikke er der fra start ?
Det kan give anledning til en tilbagebrand, når pilleforsyningen ikke er lufttæt.
Den forstår jeg ikke helt, systemet er da i forvejen ikke lufttæt og jeg ville da gerne om du vil forklare det
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Senest aktiv: i går 20:52
Huller i sneglerør
Fra faldrør er der slange, der slutter tæt på sneglerør.
Sneglerør er tæt helt ned i magasin.
Bores der huller i sneglerør, er det ikke tæt mere, og der kan trækkes luft ind i rør der kan give luft til en tilbagebrand.
Huller i sneglerør
john m skrev:Den er da fra starten pænt utæt hvor snegl går ind i silo
Fra der hvor sneglen går ind i magasin og til der hvor piller falder ned i intern snegl, er der ikke utæt.
Det er der når man bore huller.
john m
Huller i sneglerør
Indlæg af john m »
Jo men pille indtaget i sneglrør er jo umiddelbart bag den utætte samling og hvad hvis siloen næsten tom er det så et problem ?
Ps. jeg er godt klar over at der skal være et vist modtryk.
Mvh John
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Det kunne løses ved at man udformede røret således at der på undersiden var et integreret rør og en rist, Fra risten eller fra nogle huller kunne smulden løbe ned i røret og ud i en lille beholder som kunne tømmes når fyret stod stille, således er der ingen brandfare, håber det gir mening
Huller i sneglerør
Kan du lave det tæt ?
Huller i sneglerør
john m skrev:Jo men pille indtaget i sneglrør er jo umiddelbart bag den utætte samling og hvad hvis siloen næsten tom er det så et problem ?
Hvis magasinet er næsten tomt, er der ikke meget der kan brænde.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Huller i sneglerør
Indlæg af WoodyHugo »
Nej det giver ikke tilbage brand nogen steder :wink: pille beholderen er jo heller ikke tæt vel
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Det er en opgave for producenten og skulle vel leveres med fyret, måske mod en merpris på et par hundrede kroner
