Hej. Arggggggggg. Så er den gal igen
Kan ikke få varme på de nederste radiatorer i huset. 2 år i træk.
Har fået ny pumpe på. ny tryk ekspansion beholder og der er luft
I den. . Er der nogen der kender nogen som har vildt styr på
Pillefyr og hvordan jeg får varme neden under. Har fint varme i
Hanen.
Hilsen Klaus.
Det ville være en stor hjælp med tegninger af anlægesopbygningen, evt. billeder.... Hvor i landet? Det luger af en ventil der hænger eller noget der er stoppet... Men det kommer igen an på hvordan det er skruet sammen....
