Første nat med Blackstar Scotte 16 kw
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Senest aktiv: 05 dec 2021 15:51
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Indlæg af mbrew »
pille bruger skrev:Er fyret på StokerCloud ?
Så er fyret online:
http://stokercloud.dk/dev/mbrew.html
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
hvad var fejlen?
Mvh. Sophus
calle
Indlæg af calle »
Har du en ventilator kørende i kælderen :roll:
mbrew
Indlæg af mbrew »
Hjemme teori skrev:hvad var fejlen?
Herden bliver fyldt med slagger hvorefter røgen løber baglens og hele kælderen fyldes med røg :shock:
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Gør den stadig det? Ryger baglæns
Senest aktiv: for 12 minutter siden
mbrew skrev:
Så er fyret online:
Super, gå ind i menu "Download" og opdater styringen.
Der er ikke nogen åbenlys indstillings fejl, der lige skinner i øjnene.
Derfor opdater, og lav en frisk pilleafvejning.
Når den afvejer, så tag rensemekanikken op, tag pladen under rensemekanikken op.
Se om der er aske i røgrør.
Rens evt. kedel + røgrør.
Ryst rensemekanik, og saml det hele igen.
Når top lågerne er lukket, kan du så mærke at de kan vippe ?
Riv en strimmel avispapir, og sæt strimlen under lågen.
Kan strimlen let trækkes ud uden modstand, er lågen ikke tæt.
Hjalp det på røgen ?
mbrew
Indlæg af mbrew »
Så blev problemet løst !!!!
Efter at have prøvet diverse råd her fra forum og læst diverse materiale på nettet bestilte jeg en opstart... VVSeren erstattede den originale herd med en ny flad herd. Og herefter har det bare kørt
Den originale herd havde slået sig. Grunden her til var, at den angiveligt passer bedre til en 10kw end en 16kw. Den kan ikke holde til varmen i et 16kw.
:D
calle
Indlæg af calle »
mbrew skrev:Så blev problemet løst !!!!
:D
Den flade er god. Har prøvet et par testherder med U-form, men er vendt tilbage til den flade.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Der er stor forskel på nogle af de test U herder som jeg testede på 16kw'en og den U herd med skamol jeg har på 10kw'en nu..
Men en herd som havde slået sig?? Og så hurtigt? Det høster sgu et "arrrrhh hva" herfra.. Lyder som en fejl fra leveringen af og sjovt montør ikke fangede det under sin gennemgang af opstartschecklisten
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Hvis du ikke kan bruge U-herden så kan du få en flad :great:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
