Det er minimums blæs
Når der ved iltstyring står 0 ved blæser kører den -30 som er 30% af 100% og de % der står i blæser feldet er ved en 1,5er så max 30 som skulle være 30% af de 70% som så er omregnet til 100%
Lidt svær at forklare
Blæser kører altid med mindre der står off i display under pausefyring
Pris på Baxi multiheat 2,5
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
- Senest aktiv: 20 jun 2025 17:27
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
- Areal: Hus 270 Værksted 320
- Brændsel: Flexheat træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8520
- Dagligt forbrug: 40 kg.
- Årligt forbrug: 7.8
- Geografisk sted: Århus N
Lige et input fra en 2.5 ejer, som har haft samme problem, jeg har monteret en 140 ohm modstand i serie med røggas føleren, hvilket forskyder temp visningen med ca 30 grader.
Det har løst mit problem med A1 fejl.
Den kan stadig melde fejl når magasinet er løbet tør og den er gået ud.
Jan
Jan
Det er også en go løsning til det sidste
- Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
- Senest aktiv: 28 dec 2014 09:41
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 8990
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Asferg
Jan: klipper du bare ledningen til røgtemp. føleren og lodder modstanden imellem?
Hvis du laver det nummer er det så ikke en god ide at få en stålforing i skorstenen for så kommer røgtemp. måske ned omkring de 80 grader til forår/sommer?
Tak for hjælpen her inde vil skyde på at røgtemp. er steget med ca. 10 grader efter justeringen
Spændene med input om andet brændsel end træpiller skal bare lige overveje hvordan jeg klare logistikken nu jeg igen udbygninger har til vores hus og fyret står jo også inde i huset.
Hvis nogle har gode ideer til opbevaring af savsmuld eller korn så sig endelig til
Mvh. Sune
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg er stor tilhænger af alternativt brændsel i en Baxi stoker. Men det støver og
sviner mere end træpiller, langt mere, ikke bare støv, men også håndtering af det
meget mere aske og slagge den slags brændsel normalt giver.
Så det er normalt ikke et hit at have den slags inde i selve huset, naturligvis afhængig af,
hvad der ellers måtte være i fyrrummet.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Korn opbevares nemt i en gammeldags kornvogn med en pressening over. Hvis der er lavet lille hul bagtil kan man tappe direkte i spande og ind til fyret. Dog skal der påregnes en del arbejde med en skovl før den er helt tom.Fønss skrev:Jan: klipper du bare ledningen til røgtemp. føleren og lodder modstanden imellem?
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Det kan gøres på den måde, ledningen sidder i en skrueterminal på printet, jeg har monteret en afbryder over modstanden så jeg kan få den rigtige visning i displayet, eks. når jeg skal kalibrere ilt sonde.
Jeg ved ikke om det er et problem for din skorsten, jeg har selv en rustfri skorsten, jeg har ingen kondens haft.
Jan
Jan
det værste ved korn er vel de dyr der gerne vil spise med ved spildt korn osv..
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:17
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ja, det tiltrækker uden tvivl både mus og rotterthy skrev:det værste ved korn er vel de dyr der gerne vil spise med ved spildt korn osv..
- Areal: 300
Tak for svarene, jeg må lige overveje om det er besværet værd at kaste sig ud i andet brændsel
Mvh. Sune
