Tilskud fra staten for at afskaffe - Derefter for at beholde
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ak ja - Da jeg røg på pillevognen benyttede jeg mig af muligheden ved at få tilskud af staten ved at skippe oliefyret og anskaffe mig et solvarmeanlæg.
Det var under ordningen "Skrotditoliefyr.dk"
Nu faldt jeg så lige over denne: http://www.alleosmedoliefyr.dk hvor man skal BEHOLDE oliefyret som opvarmningskilde - Dog skifte det til et mere energirigtigt .................og derved få tilskud............... :shock:
De er squ ikke nemmme at blive klog på derinde på borgen - Eller er det fordi at oliebranchen ikke sælger olie nok til de private ???
Copy/pastet fra hjemmesiden: Oliebranchen har sammen med de øvrige energibrancher indgået en aftale med Klima,- energi- og bygningsministeren om at fremme energibesparelser hos forbrugerne.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Gad vide, om der er én eller anden form for systematik skjult her, når man
ser på listen over sponsorer af det link, så kunne man da godt få den tanke 8)
Shell, Uno-X, OK, Statoil, Q8.....
Lintz
Indlæg af Lintz »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Nemlig - Der er jo mange af dem med gamle oliefyr som er røget på "pillevognen". Jo flerer der ryger på den vogn, jo flere kunder mister oliebranchen.
Så hvorfor ikke gå sammen og lokke staten til at betale "overprisen" på fyret i tilskud til forbrugeren - og derved beholde kunden.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Alt dette ændre jo ikke ved det faktum, at oliefyrsløsningen stadig er væsentligt dyrere end pillefyr.
Jeg indtastede mit gamle oliefyr i beregningsmodulet, og fik en besparelse på 6900,-. Det ville så
have bragt min samlede varmeudgift og ned på ca. 17.850,-, der stadig ville være markant dyrer end
de 12.000,- jeg betaler nu.
Derfor betragter jeg den side som ren salgsgas :twisted:
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Det sjove er når man trykker på knappen "Sammenlign med alternativer" så viser det (med mine tal) at et pille-fyr er det bedste med en tilbagebetalings tid på 3,2 år vs. et nyt oliefyr på 12,2. Næppe nogen god reklame for oliebranchen.
Hilsen Finderup
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Den hjemmeside er ikke en offentlig hjemmeside så tilskuddet får du ikke som et specifikt "oliefyrstilskud" men som et co2 besparende tilskud fordi dit nye fyr spare naturen for så og så meget . Lidt ligesom hvis du skifter vinduer dog er det vindue co2 noget mærkeligt noget . Jeg skifter gamle enlags glas ruder ud men kan ikke få tilskud . Det kan man kun hvis man skifter fra ikke lavenergi termo til lav energi termo ?? så jeg spare åbenbart iflg kommunen ikke noget ved at skifte ?.. Fjolser :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
lamborg skrev:Den hjemmeside er ikke en offentlig hjemmeside så tilskuddet får du ikke som et specifikt "oliefyrstilskud" men som et co2 besparende tilskud fordi dit nye fyr spare naturen for så og så meget . Lidt ligesom hvis du skifter vinduer dog er det vindue co2 noget mærkeligt noget . Jeg skifter gamle enlags glas ruder ud men kan ikke få tilskud . Det kan man kun hvis man skifter fra ikke lavenergi termo til lav energi termo ?? så jeg spare åbenbart iflg kommunen ikke noget ved at skifte ?.. Fjolser :-)
Nej Claus - det de mener ar at du sparer så meget at de ikke vil give tilskud :shock: 8)
Mvh. Sophus
calle
Indlæg af calle »
Lintz skrev:Eller er det fordi at oliebranchen ikke sælger olie nok til de private ???
Oliebranchen er i knæ pga. det milde klima for tiden. Husk at speede bilen godt op, når i holder for rødt, så vi kan få brændt hul i det satans ozonlag. Kunne være skønt, hvis vi kunne dyrke bananer i baghaven icon_cheesygrin.gif
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg ved hvad du mener, men det er altså ikke ozonlagets tilstand, der afgør temperaturen.
Ozonlaget beskytter mod solens farlige stråler, det er CO2 indholdet der skal op 8)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Tilbage til "Fri debat"
