Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i går 15:31 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 19 jan 2007 18:15
nyhed på agromek
ksm med presser til raps olie og så kørte den på pillerne den lavede...
det så smart ud
Brian B
Indlæg: 1.051 Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54 Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg
af Brian B » 19 jan 2007 18:33
Arr helt ny er den ny ikk jeg tror den er 3 år gammel det er ham hybren fætteren mener det er 3 år siden jeg så ham der nede med en ksm
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Indlæg
af thy » 19 jan 2007 18:44
ok det var førstegang jeg så den den var 2 steder
undskyld for at bringe gammelt nyt
Claus Birth
Indlæg: 1.307 Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01 Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 19 jan 2007 19:07
Thy!
Du må oppe dig lidt, komme med gamle nyheder!!!
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg
af Brian B » 19 jan 2007 19:08
sådan var det ikke ment thy.
Vil de stadig have 80000 for den ? det er der omkring jeg syntes det smarte forsvinder.. gad vide hvor mange der er solgt af dem.
Indlæg
af thy » 19 jan 2007 19:10
ja det er sku en OMER
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i går 18:36 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 19 jan 2007 19:11
Nu kommer jeg i tvivl, men annoncerede de det ikke som et 1 eller 2 stjernet nyhed på agromek?
Indlæg
af thy » 19 jan 2007 19:14
mener det var 2 stjernet.... måske der er lavet lidt om på den
multimek
Indlæg: 492 Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Senest aktiv: - Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg
af multimek » 19 jan 2007 19:55
Hej thy
Det er også omkring de 3 år siden jeg så den første gang ( på vorbasse marked ) men det kan da godt være du har ret i at den er blevet lavet lidt om.
Indlæg
af Ulrik » 19 jan 2007 22:42
Jeg sidder med et stykke papir fra messecenteret. Den blev fremstillet som en nyhed.
Nu har jeg ikke nogen virkningsgrad, pris eller idé om stabilitet.
Men der er sq muligheder i den!
Dyrker du selv raps og har rapsbil er der virkelig penge at spare.
Nyhed eller ej - det er godt tænkt.
